数字RF存储器(DRFM)用于现代脉冲压缩雷达中合成相干信号的再生。DRFM系统有很多不同的实现方法。图1示出1个特殊的类型,它是1个双边带,4位,相位取样系统,它的瞬时带宽为500MHz。采用0.18祄 CMOS 工艺制造的混合信号专用集成电器(ASIC)可实现系统的基带元件,这包括相位取样电路、数字处理、信号重建和数/模输出。
ASIC设计
图2示出LNX公司的LNX DRFM ASIC框图。前置放大器级放大、缓冲、电平变换输出到适合于接口数字逻辑电路。输入带宽是250MHz,用I和Q输入提供500MHz瞬时带宽。用高速比较器以高达640MHz取样I和Q输入,而用查表进行误差校正和编码为4位相位值(分辩率为22.5ue350ue7feH缓蟠娲⑹ue427萦糜诖ue78c砗投脸觥S孟辔皇ue427莺驼ue438?余弦查表重建信号。
编码后,数据进入信号分离单元,它以1/4取样率分发给20位总线,以便于存储在外部存储器。另外,数据馈入下一个延迟线单元。此单元实现两个功能:以固定的增益延迟数字化的信号或用于信号重建的数据再循环。重建或再循环使得重放的CW信号具有记录信号的正确相位和频率特性。最小吞吐量时间延迟小于25ns。
外部存储器接口工作在160MHz并执行数据存储和读出的分离。全双工工作允许与从前存储信号的读出和传输同时取样和存储信号。数据信号电平是3.3V CMOS,时钟是差分LVDS。此ASIC为外部存储提供所有的定时和控制。外部存储器,FPGA或DSP处理系统可用于存储和/或处理所记录的波形。
ASIC包含维护再循环信号相位相干所必须的定时。定时也提供到外部电路来维持记录信号的相干。
它还包含另外的附加电路,如伪随机噪声(PN)产生器和频率测量功能单元。PN噪声产生器可用于在输出信号上增加伪随机噪声。频率测量单元可测量输入信号的频率,用累加△相位测量可达10位精度,根据脉冲宽度可自动调节频率测量的分辩率。
