浅谈10千伏配电网变压器烧毁的原因
目前,公司10kV配电网变压器发生连续烧毁事故,给公司造成了很大的经济损失,同时也影响了供电可靠性和优质服务。笔者根据台变烧毁的现场调查分析总结出以下几个原因。
一、低压线路单相接地和相间短路造成变压器烧毁。变压器发生单相接地或相间短路时,产生一个高于额定电流20-30倍的故障电流,这个电流会对变压器高压绕组产生一个机械应力并破坏高压绕组的绝缘,烧毁变压器,使10kV线路发生单相接地或过流跳闸。
春季的到来,雨水充足,树木生长加快。大部分低压架空线路采用裸铝绞线,树枝触碰到线路时极易发生单相接地和相间短路。台区维护人员应将低压线路树障肃清,以保障通道的良好。
部分台区巷线中间破口现象普遍,这样给窃电者提供了窃电的方便,频繁窃电不仅造成电量的损失,同时也容易造成低压线路的短路。巷线的维护,应禁止用户临时用电时自行破口接电。需要临时用电时,应在计量箱内的进线口处接电。由于农改时计量箱本身的缺陷,造成箱内鸟巢现象非常普遍,这样很容易造成火、零线搭到铁箱外壳造成低压单相接地或相间短路。抄表员应在抄表时清除箱内包括鸟巢在内的一切杂物。
台区应安装相应规格的低压配电装置(JP柜)做变压器的低压侧保护。已安装低压配电装置的台区,维护人员应每月抄考核表时对总负荷开关试跳一次,以防开关卡涩,失去保护功能。
二、三相负荷不平衡造成变压器烧毁。这个原因是台区维护人员比较容易忽视而且也是非常普遍。 由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成配变负荷的偏相运行。长期的使用,铁芯中产生的涡流致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。
配电变压器出口处的负荷电流不平衡度应小于10%,中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%,低压主干线及主要分支线的首端电流不平衡度应小于20%。现在的农村家用电器不断增加,负荷随时都有变化,这就要求台区维护员经常对变压器的出口负荷电流进行检测,及时调整不平衡的负荷。三相负荷不平衡也是增加台区线损的一个重要原因。
三、雷击造成变压器烧毁。春夏是雷雨多发的季节。电力设施分布于广阔的丘陵地带,各处都有接地体,按雷电闪络特性,很容易成为雷电的泄流体,所以台区变压器常遭雷电波破坏。这时候就要求台区安装避雷器。避雷器能起到避雷的有效作用应具备两个条件:避雷器试验合格能可靠的动作;接地体接地电阻合格。当前公司避雷器投运后基本上未做预防性试验。大部分接地体的电阻也不合格,这样对人身和设备都存在安全隐患。
四、变压器高压侧熔丝配置不合格造成变压器烧毁。烧毁变压器的台区有一个共同缺陷就是高压保护熔丝配置过大,或部分用铝丝、低压保险丝代替。保护熔丝配置过大,在低压产生短路电流时使得故障电流增大并延长故障电流持续作用于变压器绕组的时间,变压器内部遭到严重破坏。大部分台区维护人员都认为在没有相应规格的高压熔丝时可以暂时用相应电流等级的低压保险丝代替,其实这是不对的。变压器高压保护熔丝是热敏型的,使用合金材料,其熔断需要产生一定的功率热能。低压保险丝是电流型,其熔断必须要达到额定熔断电流。
五、变压器油不足造成变压器烧毁。变压器长时间的运行,其密封胶珠、垫圈呈现老化,使器身渗油,油位下降,变压器绕组暴露在空气中,绝缘下降造成绕组匝间或相间短路。台区维护人员应及时为油位低的变压器注油,同时应为变压器底部进行少量放油,将含水分高的油放出,以确保绕组绝缘良好。
总之,变压器运行的好坏,与维护人员有密切的关系。只要配变的运行维护人员做到勤看,勤听,勤测,勤维护,就一定能避免配变烧毁事故的发生,保障供电的可靠性。
