5G 标准和一致性基础知识 5G 新空口标准与前几代无线标准有很大不同。它采用了新的端到端网络体系结 构,可以提供极高的数据吞吐量和非常可靠的低时延连接,为创造新业务模式打 开了大门。
5G NR 第 15 版标准于 2018 年 6 月获得批准,它为实现灵活、统一的 5G 新 空口奠定了基础,这一接口将能够支持 5G 预期实施的各种用例和服务。
虽然第 15 版标准即将完成,但许多研究和工作项目仍处于开发中,标准还有许 多方面尚未确定,包括如何批准新设备和基站。按照传统,这些方面要通过一致 性测试和网络验证测试来解决。
5G 愿景定义了一个可以支持超级互联社会的先进移动宽带通信系统。
ITU 与运营商、网络设备制造商和标准组织合作,确定了 IMT-2020 愿景,以实 现以下三种使用场景:
• 增强移动宽带(eMBB) • 超高可靠性和低时延通信(URLLC) • 大规模机器类通信(mMTC)
5G NR Release-15 于 2018 年 6 月获得批准,它标志着一个新时代开始,将为 整个行业带来颠覆性的变革。随着市场领导者迅速行动起来,推出新的 5G 产品和 业务,新的应用和新的商业模式将不断涌现并带来新的收入来源。
5G 新特性和新技术推动新用例问世 要想支持不同的用例并实现 5G 的愿景,需要满足截然不同的性能要求。
新特性和新技术将成为 5G 实施的关键:
• 毫米波(mmWave)工作频段高达 52.6 GHz,信道带宽更宽,可达到 400 MHz,能够为传输 UHD 视频和电影等流媒体提供更高的数据吞吐量。 • 可扩展参数集支持各种用例,其中数据速率最低可以达到千比特/秒(kbps), 适合物联网设备应用;最高可以达到千兆比特/秒(Gbps),适合增强移动宽 带应用。 • 微时隙(Mini-slot)能够为无人驾驶和工厂自动化等应用提供低时延响应 时间。 • 通过动态 TDD(时分双工)灵活分配资源,再加上带宽部分,可以更好地利 用频谱,从而可以支持多种不同的用例
5G 新空口将与 4G 网络共存 为获得移动性,设备在网络中漫游时必须保持连接。业界期待 5G NR 是一个全 新的空中接口,能够与 4G LTE 并行工作。5G 无线接入网(RAN)将能同时使 用 5G NR(gNB)和 LTE(eNB)基站。新的 RAN 通过 Xn 接口进行互连, 并通过 NG 接口连接到 5G 核心网。5G NR 可以在非独立模式(NSA)下工作, 其中 UE 需要使用传统的 eNB 连接到控制面的演进分组核心网(EPC),以支持 5G NR 通信。在独立模式(SA)下,5G 网络可以脱离 4G 核心网独立工作。5G NR 规范定义了七种不同的连通性方案,使网络设备制造商可以规划迁移到下一代 核心网的升级路径
5G 时间表非常紧迫 研究项目完成后紧接着就是工作项目,再然后是规范的发布。ITU 和 3GPP 使用 了分阶段方法,以便到 2020 年实现广泛的商业化。全球多个城市正在进行现场实 验。第一个商业网络预计会在 2018 年底推出。毫米波频率的固定无线接入是 5G 推出的首批用例之一。
第 1 阶段:主要针对 4G LTE、5G NR 第 15 版和下一代系统体系结构。NR 第 15 版为 eMBB 和 URLLC 用例打下了基础。
第 2 阶段:继续进行 5G NR 优化,并计划在 2019 年底推出 5G NR 第 16 版的 新用例。预计 NR 第 15 版将与 NR 第 16 版保持前向兼容性。
3GPP 还将继续在第 15 版和第 16 版中定义 LTE-Advanced Pro(最初在第 13 版和第 14 版中定义)的增强特性。
随着 5G 新空口标准的推出,网络将需要支持各种 5G 设备及其众多不同的使用 场景。
5G NR 第 15 版的主要特性包括:
• 工作频段扩展到毫米波频率,最初可高达 52.6 GHz,在未来版本中可能会达 到更高频率 • 在毫米波频率(即频率范围 2)中信道带宽更宽,可高达 400 MHz,并且通 过信道聚合可以进一步扩大 • 可扩展的参数集以及灵活分配资源的能力,可以支持众多不同用例和业务 (如可扩展的子载波间隔,启用可变时隙持续时间以支持低时延的时间敏感 型应用)。 • 动态时分双工(TDD)和带宽部分,能够灵活分配资源和更好地利用频谱。
