模拟电子 > 模拟电路设计 > 详情
8050三极管参数是什么呢
发布时间:2020-11-09 发布时间:
相信大家正在学习有关·二极管、三极管方面的知识,现在你一定知道了很多种各种各样的三极管了吧,但是对于参数是不是都知道了呢,下面我们就说说8050三极管参数,希望对你有帮助。
三极管8050参数
8050是非常常见的NPN型晶体三极管,在各种放大电路中经常看到它,应用范围很广,主要用于高频放大。 参数:类型:开关型;
极性:NPN;
材料:硅;
最大集电极电流(A):0.5 A;
直流电增益:10 to 60;
功耗:625 mW;
最大集电极-发射极电压(VCEO):25;
特征频率:150 MHz
PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W
3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz
CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
8050三极管参数
8050三极管能用哪些三极管代替?
8050三极管能用2SC2060、2SC1846代替。8050三极管技术参数:类型为开关型;极性为NPN;材料为硅;最大集电极电流(A)为0.5 A;功耗为625 mW;最大集电极-发射极电压(VCEO)为25;特征频率为150 MHz。
三极管具有电流放大作用,三极管在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区。
排列方式有PNP和NPN两种。三极管(也称晶体管)在中文含义里面只是对三个引脚的放大器件的统称,我们常说的三极管。
极管管脚识别方法:
(a) 判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极 均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值 都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如 8050,9014,9018。
8050三极管参数
(b) 判定三极管集电极c和发射极e。(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,用手捏住基极和假定集电极(假定剩下的两极任意一个为集电极、一个为发射极),黑表笔接触假定集电极,红表笔接触假定发射极指针有较大偏转则假定正确,反正错误。进一步验证,替换假定集电极和假定发射极,重复操作,两次中指针偏转较大的假定正确;npn型红黑表笔相反。
不拆卸三极管判断其好坏的方法:
在实际应用中,小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。
如果是像8050 ,9014一样NPN的用万用表检测他们的引脚,黑表笔接一个极,用红笔分别接其它两极,两个极都有5K阻值时,黑表笔所接就是B极。这时用黑红两表笔分别接其它两极,黑表笔所接那个极和B极,表指示阻值小的那个黑表所接就是C 极。(以上所说为用指针表所测,数字表为红笔数字万用表内部的正负级是和指针表相反的。)
读完上相信小伙伴都知道了8050三极管参数了,是不是都记住了呢,如果没记住还不快找个小本本记下来,相信你肯定会用上的,上面还介绍了很多知识,你都学会了吗,觉得不错的可以收藏一下哦。
大功率.可扩展.封装占板面积很小.产生热量更少的 POL 稳压器已经出现
