BTL功率放大器工作原理
图2-63所示是BTL功率放大器的电路结构示意图。这种功率放大器由两组功率放大器构成,扬声器BL1接在两组功率放大器的输出端之间。同时,要给两个功率放大器输入大小相等、相位相反的信号。
这一电路的基本工作原理是:在输入信号Ui为正半周期间,输入信号-Ui为负半周,输入信号Ui经放大器1放大后从其输出端输出,这一输出信号在输出端为正半周信号。与此同时,输入信号-Ui经放大器2放大后从其输出端输出,这一输出信号为负半周信号。这样,流过扬声器BL1的电流方向为从上而下。
当输入信号变化了半周后,输入信号Ui为负半周,-Ui为正半周,这时两个输入信号经过各自的放大器放大后,放大器2输出端输出的是正半周信号,而放大器1输出端输出的是负半周信号,这时信号电流是从下而上地流过扬声器BL1,在BL1中得到了一个完整的信号。电路分析:
(1)流过扬声器的信号电流是从一组电路输出端流出,流入另一组电路的输出端,当输入信号变化了半周之后,扬声器中的信号电流方向相反。
(2)分析BTL功率放大器时,主要分析输入端的信号源电路,即产生大小相等、相位相反两个信号的电路。分析分负载放大器时,主要了解集电极电阻等于发射极电阻,集电极电流约等于发射极电流。
(3)扬声器不接地,并不是说扬声器某一端与地之间没有直流电压,只是扬声器两根引脚之间没有直流电压,所以没有直流电流流过扬声器。修理中,切不可将扬声器的某一根引脚直接接地,否则会有很大的直流电流流过扬声器,烧坏扬声器。当BTL输出级出现故障时,两组电路输出的直流电压不相等,将有很大的直流电流流过扬声器,扬声器也会被烧坏。
btl功率放大器实用电路图
LM1875功率放大器电路简单,音色优美,具有胆机音色。用其制作的功率放大器,在正负25V电压下输出功率可达25W为了输出更大的功率,可以接成BTL电路。以下电路输出功率超过60W(8欧喇叭),是设计成的电流负反馈电路,音色更优美。另外,本板主推荐将图中的C11和C21取消,而在输入 端加电容(将C11改在此处)。将电路改成直流放大器,效果会更好。
