ADAS中中短距离雷达方案中最重要的一环是模拟前端部分,在这几章节中我们讲到的方案中模拟前端是采用TI自家的方案。
在雷达RF前端方面,推荐德州仪器的MmWave AWR方案,目前此方案主要有几个系列应用产品,如下所示:
- AWR1843 – 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器
- AWR1243 – 76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC
- AWR1642 – 集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器
以AWR1243为例,AWR1243 器件是一款能够在 76 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件在极小的封装中实现了前所未有的集成度。AWR1243 是适用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
AWR1243 器件是一种自包含 FMCW 收发器单芯片解决方案,能够简化 76 至 81GHz 频带中的汽车雷达传感器实施。它构建在 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺之上,从而实现了一个具有内置 PLL 和模数转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,该解决方案包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。
