header
模拟电子 > 模拟电路设计 > 详情
LM555多级定时控制,三级定时控制器电路设计
发布时间:2020-09-14 发布时间:
该电路是一个三级定时控制器,可用于控制三台设备按照设定的时间依次循环工作,而且每台设备的工作时间可以独立调节,如果需要控制更多设备循环定时工作,只需要增加单元电路的数目即可。电路工作稳定、性能优良、性价比高、操作方便、适合个人和小型企业制作。可用于企业生产自动控制及彩灯控制,也可用于家用电器的趣味控制等。
电路工作原理如下图所示:
电路中,由三个时基集成电路 LM555 组成三个单稳态电路,每个单稳态电路作为一个定时控制单元。三个单元共同完成三级循环定时控制功能。在接通电源的瞬间,由于555 集成电路 IC3 和 IC4 的复位端 4 脚都接有时间常数较大的
自动复位电路(分别由 R4、C7 和 R7、C11 组成),使 IC3 和 IC4 复位,它们的输出端 3 脚就输出低电平,使三极管 T2、T3 分别截止,继电器 J2、J3 释放。
由于 IC2 复位端 4 脚直接接在电源正极,电源接通时电容 C3 上的电压不能突变,IC2触发端 2 脚得到触发电压,使其进入暂稳态,其 3 脚输出高电平,三极管 T1 导通,继电器J1 吸合,J1 触头可控制电器通电工作。同时电源经电位器 VR1 向电容 C5 充电,当C5 上的电压升高到电源电压的三分之二(4V)时,IC2 结束暂稳,其 3 脚输出低电平使三极管 T1截止,继电器 J1释放,其触头控制的电器断电停止工作。调节电位器 VR1 和电容 C5 的参数就可改变继电器 J1的吸合时间。在 IC2 输出低电位的瞬间,由电容 C6 和电阻 R3 组成的微分电路,将在IC3 的触发端 2 脚产生负尖脉冲,触发IC3 进入暂稳态,其输出端 3 脚输出高电位,使三极管 T2 导通,继电器 J2 吸合,其触头控制的电器通电工作。调节电位器 VR2和电容 C9 的参数就可改暂稳态时间。
当第二单元暂稳态结束时,由电容 C10 和电阻 R6 组成的微分电路,将在IC4 的触发端2 脚产生负尖脉冲,触发 IC4 进入暂稳态,其输出端 3 脚输出高电位,使三极管 T3 导通,继电器 J3吸合,其触头控制的电器通电工作。调节电位器 VR3 和电容 C13 的参数就可改暂稳态时间。
当第三单元暂稳态结束时,经微分电路 C3、R1 去触发第一单元电路,这样依次循环来实现循环定时控制。
在元器件选择的上,电路中,IC1 为三端集成稳压电路,选择 MC7806 型; IC2、IC3、IC4 采用 LM555 时基集成电路;继电器 J1、J2、J3 要根据其控制电器的工作电流来选择,但继电器线圈额定
电压应为直流 6V。其他元器件没有特殊要求,按电路标注选择即可。另外,整个电路检查接线无误,通电就能正常工作,电路中的 VR1、C5;VR2、C9;VR3、C13的参数分别决定三个单元电路的定时时间,按电路参数定时时间约为 1.1RC 秒。
DCS控制系统模件冗余电源的实现
footer
