本设计实例,使用一个单刀瞬时接触开关,通过滚动三个输出态选择三个信号源中的一个。附图中的电路包括常用的CD4000 CM0s逻辑系列器件,以及一只通用NPN晶体管。所有元件的总成本不超过1美元。在任何一个时点上.电路的三个输出CH1、CH2或CH3都只有一个为低电平。可以用这些输出控制模拟开关、继电器或JFET开关的栅极。只要电路加电,选定的输出就不会变化,因而该电路很适合于需要非易失性操作的应用。该电路在25℃室温下的平均静态电流消耗只有约15uA.这对电池供电的电路也是个微不足道的值。
该电路的核心是一个双JK触发器IC3,它搭成一个2位脉动计数器。无需添加电路,该计数器便可以选择四路信号源。当初始加电后,由R1、C1和Ic1B构成的复位电路便将CH1输出置为逻辑低电平。
当Ic3的输出、第②脚和第(14)脚均为逻辑零时,由IC2A、IC2B、IC2C和IC4A构成的反馈链路将Q1的基极电位拉至逻辑高电平,从而将IClB的一个输入拉至逻辑低电平。
这一动作使计数器跳离000态,向前计数至011态。元件R5、C2、IC1A和常开瞬时接触开关S1共同组成一个去抖动开关,为计数器IC3的两个部分提供时钟脉冲。
当用户按S1时,计数器前进至101态,再按一次则前进至110态。第三次按下开关则会重新开始这个循环。
总之.IC4B将计数器的0态解码,并将CH1拉低;Ic4C将计数器的10态解码,并将CH2拉低;而Ic4D将计数器的3态解码,将CH3拉低。电路的布局不很关键,但C1应该选用低泄祸电容器。未用的逻辑输入端应接至相应的地或Vcc。
