本篇文章我们来聊聊ADAS中短距离雷达方案中的ADC部分。
参考下图红框中的ADC单元部分,其中涉及到了ADC部分以及放大器部分。
相比通用放大器,精密放大器具有更高的精度,所以这里推荐精密运算放大器OPA376,这是一款低噪声、低 IQ 精密运算放大器。
OPA376系列代表了采用e-trim™的新一代低噪声运算放大器,具有出色的直流精度和交流性能。轨到轨输入和输出,低失调(25μV,最大值),低噪声(7.5 nV / √Hz),950μA(最大值)的静态电流和5.5 MHz带宽使该部件非常具有吸引力各种精密和便携式应用。此外,该器件具有相当宽的供电范围和出色的PSRR,因此对于直接从电池运行而无需调节的应用具有吸引力。
OPA376(单一版本)采用Micro SIZE SC70-5,SOT-23-5和SOIC-8封装。OPA2376(双通道)采用DSBGA-8,VSSOP-8和SOIC-8封装。OPA4376(四通道)采用TSSOP-14封装。所有型号的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
另外一个主要的器件是高速 ADCs ,比如:
- AFE5401-Q1 – 用于汽车雷达的四通道集成模拟前端
- ADC08DJ3200 – 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
- ADC12DJ2700 – ADC12DJxx00
- ADC12DJ3200 – ADC12DJxx00
以AFE5401-Q1为例,AFE5401-Q1 是一款模拟前端 (AFE),主要面向 注重 集成度的应用。此器件包括四个通道,其中每个通道由一个低噪声放大器 (LNA),一个可编程均衡器 (EQ),一个可编程增益放大器 (PGA),和一个抗混叠滤波器,以及后面的高速,12 位模数转换器 (ADC) 组成,每通道速度 25MSPS。
四个差分输入对中的每一个由 LNA 放大,之后是一个可调增益范围在 0dB 至 30dB 之间的 PGA。对于每条通道,在 PGA 和 ADC 之间还集成了一个抗混叠、低通滤波器 (LPF)。
每个 LNA,PGA 和抗混叠滤波器输出为差分输出(被限制在 2VPP)。抗混叠滤波器驱动片上,12 位,25MSPS ADC。四个 ADC 输出在一条 12 位,并行,CMOS 输出总线上复用。
