模拟电子 > 模拟电路设计 > 详情
左零右火、三开多控开关接线图详解
发布时间:2020-11-12 发布时间:
常常被归纳成一下几点:
 (1)人体的触电的危害程度
1.当人右手触电,电流经过人的右手和身体通过左脚形成通路,人就全身触电;
2.当人左手触电,电流经过人的左手和身体通过右脚形成通路,人也全身触电;只是这次的电流经过了心脏,可直接触电休克甚至死亡。
(2)裸线
如果线路布线为左零右火,人的右手触电的概率要比左手大,即使触电,电流也不会直接经过心脏,相对来说右手比左手反应更为敏捷,会本能的甩开,人的左手触电的概率会比右手小的多,碰到零线的概率比火线要大。
总之,左零右火的设置就是尽量减少心脏触电的概率;所以,对电伸手时,尽量以右手出击,小编提醒大家一定要严格规范施工,不要留安全隐患!
 三开多控开关接线图
我们常常会见到有些人家里会安装所谓的三控开关,那么你真的能够理解它的含义吗?其实三控开关也是很容易理解的,指三个开关控制一个灯,并且在双控的原理上把另外两个开关的连接线中间再加上一个双刀双掷开关,或者是用双开代替也是可以的。
三开多控开关中,只有中间的一个键是多控开关,旁边的两个键是双控开关。三开双控,说的是有三个开关,每一个开关都是双控的。三开三控是,有三个开关,跟另外的两个这样的,组合在一起,每一个开关都能起到控制作用。
开关带荧光和不带荧光的区别
开关带荧光好不好,开关带荧光和不带荧光的区别有哪些? 市场上的开关带指示,一般有三种形式:带荧光、氖泡、led指示灯。
 一、开关带荧光好不好
  1.开关带的形式
荧光指示。利用了蓄能化学物质发光原理,在开关上装点荧光点或者荧光条。荧光条在光线充足时蓄能,并在黑夜中保持2~4小时的发光状态(发光时间的长短基于荧光条的质量和蓄能时间长)。
二、开关带荧光和不带荧光的区别
荧光和非荧光是开关按键上的指示位置的小条的差别。若是红色的小条(K4.0是红色,其他有的系列是绿色或者蓝色也有),则仅表示位置,若是浅黄色荧光小条,则除了美观度之外,在夜间有荧光作用,发出微光,进行位置指示,在黑暗中也可以看清开关在哪儿了,方便夜间开关灯。同一系列产品,带荧光开关比荧光开关贵。
PLC编程算法
