模拟电子 > 模拟电路设计 > 详情
门厅灯自动开关电路图
发布时间:2022-01-26 发布时间:
门厅灯自动开关电路如图所示。IC1是一块模拟开关CD4066,其中的SE1、SE2、SE3电子开关用于延时,并经R4驱动光耦合器IC2和晶闸管VS1,以便对照明灯H进行控制。电子开关SE4与光敏电阻RL等元件构成环境光线检测电路。KR为干簧继电器,其触点为动断状态,它与R1、R3及C1构成充放电回路。干簧继电器KR及全部电路安装在门框上,在房门对应的位置上固定小型永久磁铁,形成磁控开关,当门关闭时,在永久磁铁的作用下,干簧继电器KR的触点断开,使电子开关SE1~SE3的控制端经R3接地,所以SE1~SE3处于断开状态,IC2及V⒊均为阻断,照明灯H不亮。
夜晚,当有人推门人内时,永久磁铁远离干簧继电器KR,使KR的触点闭合,此时,9V电源经R1向C1充电,当Cl很快充电到9V时,SE1~SE3控制端变为高电平,使SE1~SE3闭合,电压经SE1~SE3及R奎加到IC2,使IC2内的发光二极管发光,并触发内部的双向晶闸管导通,VS1也随之导通,门厅照明灯H被点亮,实现了门开自动点亮灯的功能。房门关闭后,C1上的电压降低到SE1~SE3的开启电压时,sE1~SE3恢复到断开状态,导致E2截止,VS1关断,灯H熄灭,电路完成了延时自动关灯的功能。
电路中的RL及R2和SE4构成光控电路。白天,光敏电阻RL阻值较小,使SE4关闭,SE1~SE3的控制端处于低电平,因而无法闭合,灯H自然不会点亮。夜晚时,RL的阻值增大,SE4断开,解除了光控作用。
大功率.可扩展.封装占板面积很小.产生热量更少的 POL 稳压器已经出现
