上篇:雷达脉冲ToF电路设计(七)
周期到周期抖动
根据 JEDEC 标准 JESD65B 中的定义,周期到周期抖动是指在随机的相邻周期对示例中相邻周期之间的周期变化。尽管周期到周期测量用于扩频时钟,而非周期抖动,但它也可以用来测量时钟对系统精度的影响。
长期抖动
JESD65B 中未定义长期抖动;但是,长期抖动在文献中常被称为探测和测距 应用 (声纳、LIDAR 等等)。当总测量时间明显长于时钟周期时,长时抖动就会非常重要。
鉴于该 设计的系统级要求,长时抖动在此并不相关。
相位抖动、时间间隔误差和最大时间间隔误差
相位噪声通常在计时系统中指定,而且此信息常常用于推导相位抖动或时间间隔误差。
相位噪声以 dBc/Hz 为单位(其中 dBc 是与载波相关的 dB),与一系列频率相结合即可得出噪声功率。
通过该噪声功率,可计算出 RMS 抖动:
基于上面的结果,可按如下方式计算抖动(以秒为单位):
阿伦方差
时钟稳定性方面的一般问题及其对测量的影响在很长一段时间内都是一个理论问题,最终被 D.W. Allan 解决了。定义和适用性方面的注意事项不在本参考设计的范围内。
下篇:
雷达脉冲ToF电路设计(九)
