日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一系列无需外部端接即可实现过压保护的 +/- 70V 故障保护型 RS-485 收发器。这些低功耗器件无需进行高成本的电路板重新设计即可直接升级现有的 RS-485 设计方案。新型半双工与全双工收发器可简化设计,满足工业自动化、马达控制以及供暖、通风与空调 (HVAC) 设备的需求。
SN65HVD17xx 产品系列可在发生过压故障(如电源短路、配线故障、连接器故障、线缆压破以及工具错误使用等)条件下继续工作。介于 -20 V 至 -25 V 之间的最大共模范围可确保设备在接地差异极大的恶劣条件下工作。这些收发器采用 SOIC 或 DIP 封装,支持 128 Kbps、1 Mbps 以及 10 Mbps 等各种工作速度,可充分满足各种不同应用需求。
SN65HVD1780/1/2 具有介于 3V ~ 5V 之间的宽泛工作电压,可满足波动电源的应用需求。SN65HVD1794 具有线缆逆反引脚,可便捷地校正误配置的总线线路。此外,SN65HVD17xx 产品系列还可提供众多的集成特性,如:
• 总线 ESD 保护 +/- 16k-V JEDEC 人体模型;
• 开路、短路以及空闲总线条件下的故障保护接收机;
• 上电、断电与无干扰工作;
• 支持多达 256 或 320 个节点。
