MAX11168为16位、500ksps、SARADC,具有优异的交流和直流性能,具有真双极性输入范围、内部基准、小尺寸。MAX11168测量±5V(10VP-P)输入范围,采用5V单电源工作。拥有专利的电荷泵结构允许直接采样高阻信号源。MAX11168集成低漂移基准,带内部缓冲器,从而节省外部基准的成本和空间。
ADC具有92.3dBSNR和-101dBTHD。MAX11168保证16位无失码和±0.75LSBINL(典型值)。
MAX11168通过SPI兼容串口通信,工作在2.5V、3V、3.3V或5V逻辑电平。串行接口能够以菊链形式连接多个ADC,用于多通道应用;器件提供“忙”指示选项,简化系统同步和定时。
MAX11168采用10引脚、3mmx5mm、µMAX®封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
1、高直流/交流精度提高测量质量
(1)16位分辨率,无失码
(2)500ksps吞吐率,无流水线延时/延迟
(3)92.3dBSNR和-101dBTHD@10kHz
(4)0.5LSBRMS输入噪声
(5)±0.2LSBDNL(典型值)和±0.75LSBINL(典型值)
2、高度集成ADC节省成本和空间
(1)±7ppm/°C内部基准
(2)内部基准缓冲器
(3)±5V双极性模拟输入范围
3、较宽电源范围和低功耗,简化电源设计
(1)5V模拟电源
(2)2.3V至5V数字电源
(3)37.6mW功耗@500ksps
(4)10µA电流@关断模式
4、支持多种行业标准的串行接口和小型封装减小尺寸
(1)SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容串行接口
(2)微小、3mmx5mm、10引脚µMAX封装
应用
自动测试设备
数据采集系统
工业过程控制
医疗仪表
