每种DC/DC微型模块的额定工作电压是4.5V至28V(标准电压版本为20V)。输出电压可用一个电阻在0.6V至5V范围内调整。这个新系列增加的新功能包括用于实现较低开关噪声的锁相环(PLL)同步以及多相(PolyPhase)工作(并联多个微型模块稳压器以输送更大的输出电流)、为FPGA、DSP、ASIC等低压、大电流负载精确调节的真正差分远端检测、以及实现多电压轨系统正确启动的跟踪/裕度控制。
L4601、L4602、L4603和之前推出的L4600微型模块具有电流模式架构,提供快速短路保护以及过压和欠压保护。由于这些器件尺寸小和重量轻(1.73g),所以可用任何抓放型机器处理。此外,其扁平设计对于实现畅通无阻的气流是很有效的,特别是在非常致密的系统中。
增加这5个新的电源微型模块使得一系列电源设计更加快速和容易。这些微型模块重量轻,采用扁平封装,可以焊接到很多电路板的背面,从而可以高效率使用电路板空间,并将正面空间留给FPGA、DDR存储器等复杂的数字集成电路。
L4601是全功能12A输出微型模块DC/DC解决方案。该器件包括PLL、跟踪和裕度控制以及远端检测。L4603的额定电流为6A,并具有与L4601相同的功能、占板面积和布局。每种器件都有两种电压选项:4.5V至20V或4.5V至28V。两种器件的额定工作温度范围为-40度至85度。
L4601-1和L4603-1除了没有远端检测功能,其他方面分别与L4601和L4603相同。这两种器件都允许电流共用,通过并联多个器件的输出实现更大的负载电流。每种器件都有两种电压选项:4.5V至20V或4.5V至28V。它们的额定工作温度范围为-40度至85度。
L4600是一款10ADC/DC微型模块,可供那些与缩减功能组合相兼容的POL解决方案使用。L4602额定电流为6A,具有与L4600相同的功能、占板面积和布局。每种器件都有两种电压选项,4.5V至20V或4.5V至28V。两种器件的额定工作温度范围为-40度至85度。
性能概要:L4601、L4602和L4603
具片上电感器和功率组件的完整开关模式电源
15mmx15mmx2.8mm无铅LGA封装
电流模式控制
快速瞬态响应
重量轻,仅为1.73g
