Maxim公司推出的新型D类音频放大器MAX9712,它能简化AB类放大电路(无输出滤波器)和具有AB类的音频性能(THD+N为0.06%)和具有D类的90%效率。
MAX9712采用专利的调制方案,不需要输出滤波器或铁氧体珠就能满足FCC辐射标准。这会导致低成本,超紧凑,高效率的音频放大器,仅需要很少的外接元件。该器件很适合用在紧凑的手提设备如手机,PDA,MP3和手提音频设备。
MAX9712工作电压为2.4V到5.5V,固定增益12dB,每通道能对8欧姆负载提供500mW的功率。在217Hz时的电源抑制比(PSRR)为70dB,这就能直接从单个锂离子电池供电而不需要另外的电源。该音频放大器有四个时钟选择,以优化已知应用的噪音频谱。这包括内部产生的时钟和第四个独特的外接时钟模式,使用户能精确控制开关能量。此外,多个MAX9712能配置成主/从模式工作,使它能用两个放大器配置成立体声操作而没有时钟噪音的交叉干扰。全面的咯嚓声消除电路保证快速开/关时间而不会有听得见的咯嚓声。
MAX9712有微细型12引脚UCSP封装(1.5x2x0.6mm),10引脚DFN封装(3x3x0.8mm)和10引脚microMAX封装(3x5x1mm)。器件能工作在-40到85度C的温度
