MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996单/双/四路微功耗比较器具有低压工作和轨到轨输入和输出。它们的工作电压范围为+2.5V至+5.5V,非常适合3V和5V系统。这些比较器还采用±1.25V至±2.75V双电源供电。它们每个比较器仅消耗48μA,同时实现120ns的传播延迟。
输入偏置电流通常为1.0pA,输入失调电压通常为0.5mV。即使输入信号缓慢移动,内部迟滞也可确保清晰的输出切换。
输出级的独特设计限制了电源电流浪涌,同时切换,几乎消除了许多其他比较器典型的电源干扰。MAX987/MAX991/MAX995具有推挽输出级,可吸收电流和电流。大内部输出驱动器允许轨到轨输出摆幅,负载高达8mA。MAX988/MAX992/MAX996具有开漏输出级,可以在VCC以上拉至VEE以上6V(最大值)。这些开漏版本是电平转换器和双极到单端转换器的理想选择。
单个MAX987/MAX988采用纤巧5引脚SC70封装,而双通道MAX991/MAX992采用超小型μMAX®封装。
关键特性:
Ø120ns传播延迟
Ø48μA静态电源电流
Ø+2.5V至+5.5V单电源供电
Ø共模输入电压范围超出导轨范围250mV
Ø推挽输出级接收器和8mA电流源(MAX987/MAX991/MAX995)
Ø漏极开路输出电压超出VCC(MAX988/MAX992/MAX996)
Ø独特的输出级降低了输出开关电流,最大限度地降低了总功耗
Ø1MHz开关频率下的100μA电源电流
Ø过驱动输入无相位反转
Ø采用节省空间的封装:
Ø5引脚SC70(MAX987/MAX988)
Ø8引脚μMAX(MAX991/MAX992)
应用:
Ø数字线接收器
Ø地/电源检测
ØIR接收器
Ø电平转换器
Ø移动通信
Ø便携式电池供电系统
Ø门限检测器
Ø窗比较器
Ø过零检测器
责任编辑:gt
