模拟电子 > 详情
PWM降压型DC/DC转换器LT3508的性能特点及适用范围
发布时间:2021-09-27 发布时间:
LT3508的低VCESAT(1.4A时为300mV)内部开关具有高达89%的效率,最大限度地减轻了热量问题。LT3508的两个转换器可与共用外部时钟输入或内部振荡器同步,并在两个通道之间保持180o相移,以降低输入电压纹波。内部0.80V基准可用来产生低于1V的输出电压,为最新一代低压DSP和微控制器供电就需要这么低的电压。独立跟踪、软启动和电源良好(Power-Good)电路使电源排序变得简单。低压差内部开关实现高达98%的占空比,同时内部逐周期限流保护器件免受输出短路影响。低电流(《2uA)停机延长了由电池供电的系统运行时间。
分别采用耐热增强型4mmx4mmQFN-24或TSSOP-16E封装的LT3508EUF和LT3508EFE都有现货供应。
性能概要:LT3508
宽输入范围:3.7V至36V(最高40V)
两个具内部电源开关的1.4A输出开关稳压器
可调250kHz至2.5MHz开关频率
可在整个频率范围内同步
反相开关降低纹波
采用小型电感器和陶瓷电容
准确的可编程欠压闭锁
独立跟踪、软启动和电源良好电路简化了电源排序
输出可调低至800mV
小型4mmx4mm24引脚QFN或16引脚耐热增强型TSSOP表面贴装封装
三极管震荡电路的基本原理和特点分析
