ADAQ4003是一款μModule®精密数据采集(DAQ)、信号链解决方案,可将组件选择、优化和布局方面的信号链设计的挑战从设计人员转移到套件上,从而缩短精密测量系统的开发周期。
ADAQ4003采用系统级封装(SIP)技术,通过将多个通用信号处理和调节模块组合到一个套件中,减少了终端系统组件的数量。这些模块包括高分辨率18位、2MSPS逐次逼近寄存器(SAR)、模数转换器(ADC)、低噪声、全差分ADC驱动器放大器(FDA)和稳定的参考缓冲器。
ADAQ4003利用ADI公司的iPassives®技术,还集成了关键的无源元件,这些元件具有出色的匹配和漂移特性,可最大程度地减少与温度有关的误差源,并优化性能(见图1)。此信号链解决方案采用小型、7mm×7mm、0.80mm间距、49球CSP_BGA封装,可在不牺牲性能的情况下,实现紧凑的外形设计,并简化了终端系统的物料清单管理。这种系统集成水平使ADAQ4003对印刷电路板(PCB)布局的敏感度大大降低,同时仍提供了适应各种信号电平的灵活性。
兼容串行外设接口(SPI)的串行用户界面使用单独的VIO电源,与1.8V、2.5V、3V和5V逻辑兼容。ADAQ4003的额定工作温度为−40°C至+125°C。
应用:
自动测试设备
机器自动化
过程控制
医疗仪器仪表
数字控制回路
