Linear推出的具高达60V输入瞬态保护的1A、36V输入降压型开关稳压器LT3682。其突发模式(BurstMode)工作在无负载待机状态时保持静态电流低于75uA。LT3682具有3.6V至36V输入电压范围和60V的瞬态电压承受能力,因而使其非常适合于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。其1.5A内部开关可以在电压低至0.8V时提供高达1A的连续输出电流。LT3682的突发模式工作提供了超低的静态电流,这非常适用于诸如汽车或电信系统等应用,而这些应用需要始终保持接通运作和要求最佳电池寿命。从250kHz至2.2MHz的开关频率是用户可编程的,从而使设计师能够优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。其3mmx4mmDFN-14封装结合高开关频率可保持使用小外部电感器和电容器,从而提供了占板面积非常紧凑和高热效率的解决方案。
LT3682采用一个高效率1.5A、480mΩ开关,升压型二极管、振荡器、控制和逻辑电路集成到单个芯片中。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于15mVPK-PK。特殊设计方法和一种新的高压工艺在宽输入电压范围内实现了高效率,同时其电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其它特点包括外部同步(从300kHz至2.2MHz)、一个电源良好标记和软启动功能。
LT3682IDE经过测试,在-40°C至125°C的工作结温范围内保证工作。
性能概要:LT3682
宽输入范围
在3.6V至36V范围内工作
过压闭锁电路能够保护电路免遭60V瞬态电压的损坏
1A输出电流
低纹波(《15mVP-P)突发模式工作:在12VIN至3.3VOUT时,IQ=75uA
可调开关频率:250kHz至2.2MHz
短路保护
在300kHz至2.2MHz之间可同步
0.8V反馈基准电压
输出电压为0.8V至20V
软启动功能
电源良好标记
小型10引脚耐热增强型3mmx3mmDFN封装
责任编辑:gt
