模拟电子 > 模拟器件 > 详情
ADI公司新推26款高速、低功耗ADC产品
发布时间:2021-08-02 发布时间:
  “几年前,衡量ADC的是采样率和精度,如今功耗显得越发重要,”ADI技术应用工程师薛睿这样描述,速度提升带来功耗的增加,从而提高了所有成本,因而设计者需要降低高速ADC的功耗。
  据Databeans的统计表明,整个转换器市场规模到2013年将达到40亿美元,2009年-2014年的复合增长率为12.5%。而ADC在转换器中的份额所占比例最大,占据整个转换器市场的65%。从2008 年到 2013 年,采样率达50 MSPS以上的 ADC,预计可增长17%。随着中国3G的陆续推进,更加强调减少总体系统功耗,以降低运营商的总拥有成本,因而期待更多高速、低功耗ADC的出现。
  继2009年5月推出18款具备一流的噪声性能和动态范围的ADC之后,ADI又于近日推出了可用于高性能、低功耗通信、便携式设备、仪器仪表和医疗保健应用的26款ADC(数模转换器),扩充了其低功耗数据转换器产品组合。
[page]
  其中:
  • ADI的AD9269,首款具备正交误差校正(QEC)的16位80MSPS、低功耗、双通道ADC。
  • ADI的AD9265,首款单通道、16位低功耗ADC ,采样速率从80至125MSPS。
  • ADI的AD9266,首款最小的单通道16位低功耗ADC,采样速率从20至80MSPS。
  这些节省空间、引脚兼容的新款ADC产品通过提升分辨率或带宽支持,可实现系统的差异化,并且无需改变核心设计。此外,这些新产品的节能特性可在不影响系统级性能的前提下显著改善功耗。
  除了AD9269、AD9265和AD9266旗舰转换器产品及其各种速度级别版本,ADI还同步推出了23款单通道低功耗ADC,使ADI公司过去半年内推出的低功耗数据转换器种类达到了44款。相比性能可媲美的同类竞争产品,这些ADC器件可节省高达87%的功耗。
  每通道消耗不到100 mW,低功耗、双通道ADC,采样速率从20至80MSPS
  AD9269是一款单芯片、双通道、16位、20/40/65/80 MSPS的ADC,每通道仅消耗93 mW,相比竞争产品下降了6.5倍,内置高性能采样-保持电路和片上电压参考。它也是业界首款内置QEC和直流偏置数字处理模块的16位ADC系列。这些模块可动态地将同相/正交(I / Q)复数信号接收机系统中的误差降至最小。通过使用QEC模块,系统设计人员可以减少元件不匹配导致的增益和相位误差,轻松满足匹配需求,进而实现更加鲁棒的接收机设计。此外,直流偏置算法可最大限度地减少直流耦合应用中常见的失调电压。该产品采用具备输出误差校正逻辑的多级差分流水线架构,可提供16位精度、80MSPS数据采样速率,并保证在整个工作温度范围无失码。 它采用1.8 V电源电压,并具备实现最大灵活性和最低系统成本的多种特性,如可编程时钟、数据校准和可编程数字测试图形生成等。这款产品现可提供样片,2010年1月实现量产。
[page]
  低功耗、单通道16位ADC时钟,采样速率最高达125 MSPS
  AD9265是一款单通道、低功耗、16位ADC,设计用于支持要求低BOM成本、小尺寸和灵活性的通信应用。它的功耗仅有370 mW,较之竞争性产品,这一突破性的低功耗解决方案可节省51%。这款ADC的内核采用了多级差分流水线架构和输出误差校正逻辑,还集成高带宽差分采样-保持模拟输入放大器,支持各种用户可选的输入范围;内置的电压参考可简化设计考虑;占空比稳定器可用于补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器能够保持出色的性能;输出数据可以是1.8 V CMOS或者1.8 V LVDS (DDR)。当需要时,灵活的省电选项可大幅降低功耗。设置和控制的编程通过3位SPI兼容串行接口来实现。这款产品现已量产。
  最小的16位低功耗、单通道ADC,采样速率从20至80 MSPS
  AD9266是一款单通道、16位、低功耗ADC,采用小型5 mm x 5 mm封装,引脚输出支持10至16位分辨率。这款低功耗、多级ADC的内核是基于一种专有的高性能采样-保持电路和片上电压参考。它采用了差分流水线架构和输出误差校正逻辑,可提供80 MSPS的数据采样速率、16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。此ADC具备实现最大灵活性和最低系统成本的多种特性,如可编程时钟、数据校准和可编程数字测试图形生成等。其数字测试图形包括内置的确定性和伪随机图形,以及通过SPI输入的用户自定义测试图形。差分时钟输入控制所有内部转换周期。可选的DCS能补偿时钟占空比的较大波动,同时保持出色的整体ADC性能。数字输出数据格式为偏移二进制码、Gray码或二进制补码,采用双数据率低电压CMOS电平。所提供的数据输出时钟(DCO)可确保适当的锁存时序和接收逻辑。这款产品现可提供样片,2010年1月实现量产。
[page]
  报价、工具与配套产品
  对此,ADI提供了完成的评估平台,同时推出免费在线ADC特征模型——ADIsimADC,点击查看。
德州仪器推出可锐减板级空间的开关升降压转换器
