滤波电容电路应用
滤波电容电路应用如图2-5所示,在负载电阻上并联了一个滤波电容C。分析电容滤波电路工作原理时,主要是用到了电容器的隔直通交特性和储能特性。前面整流电路输出的脉动性直流电压可分解成一个直流电压和一组频率不同的交流电,交流电压部分就会从电容器流过到地,而直流电压部分却因电容器的通交隔直特性而不能接地才流到下一级电路。这样电容器就把原单向脉动性直流电压中的交流部分滤掉了。
另外电容滤波电路也可以用电容储能特性来解释,当单向脉动直流电压处于高峰值时电容就充电,而当处于低峰值电压时就放电,这样把高峰值电压存储起来到低峰值电压处再释放。把高低不平的单向脉动性直流电压 转换成比较平滑的直流电压。滤波电容的容量通常比较大,并且往往是整机电路中容量最大的一只电容器,电容滤波电路是各种滤波电路中最常用一种。
耦合电容电路应用
耦合电容电路应用如图2-6所示,在多级放大器中,一般不希望前级的直流信号加到后级,只希望前级的交流信号加到后级,此时就要采用耦合电路。电路中C是耦合电容,由于电容器具有隔直通交的特性,所以可以使用电容器来完成耦合任务。
旁路电容电路应用
旁路电容电路应用如图2-7所示,电容Ce用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。提供额外的通路,在这里提高了放大倍数。
与晶振产生振荡信号应用
与晶振产生振荡信号应用如图2-8所示,晶振的两引脚处接入两个10~50pF的瓷片电容,接地来削减谐波对电路的稳定性的影响。
电容器在电力设备中的应用
电力电容器是一种无功补偿装置,电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。如果这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功电力,不但不经济,而且会造成电压质量低劣,影响用户使用。
电容器在交流电压作用下能“发”无功电力(电容电流),如果把电容器并接在负荷(如 电动机)或供电设备(如变压器)上运行,那么,负荷或供电设备要“吸收”的无功电力,正好由电容器“发出”的无功电力供给,这就是并联补偿。并联补偿减少了线路中能量损耗,可改善电压质量,提高功率因数,提{系统供电能力。
如果把电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串联补偿可以减少线路电压损失,提高线路末端电压水平,减少电网的功率损失和电能损失,提高输电能力。
电力电容器包括移相电容器、电热电容器、均压电容器、藕合电容器、脉冲电容器等。移相电容器主要用于补偿无功功率,以提高系统的功率因数;电热电容器主要用于提高中频电力系统的功率因数;均压电容器一般并联在断路器的断口上作均压用;藕合电容器主要用于电力送电线路的通信、测量、控制、保护;脉冲电容器主要用于脉冲电路及直流高压整流滤波。几种常见的电力电容如图2-9所示。
随着经济的发展,用电负荷也日益增多,供电容量增大,无功补偿工作必须相应跟上去。因此,用电容器作为无功补偿时,投资既少、损耗又小、并且在安装上比较分散,使用的范围也较广。
