将稳压器并联以提高电流并分散热量
图3显示了怎样将多个LT3083并联,以提高输出电流并分散热量。请注意,在稳压器之间平衡负载所需的镇流器是最小的。仅通过增加更多LT3083,就有可能产生低噪声和准确的大电流表面贴装电源。功耗在并联的稳压器之间均匀分布,不过热量管理仍然是必要的。由于跨稳压器的压降低至0.5V,所以一个3A负载相当于1.5W功耗,从而提高了表面贴装设计的热性能。
图3:将多个稳压器并联以实现更大的电流并分散热量
大电流基准缓冲器
建立一个大电流基准缓冲器所需工作非常少,如图4所示。在这个电路中,连接LT1019-5的输出,以吸收稳压器50μA的基准电流。该基准在整个温度范围内提供0.2%的准确度,或 10mV.由于LT3083的最大失调电压为4mV,所以输出准确度保持在0.3%以内。LT3083基准电流的准确度不影响输出容限,而且不存在导致潜在容限偏差的电阻器。
图4:大电流基准缓冲器
INPUT:输入
OUTPUT:输出
*MIN LOAD:最小负载电流
以数字方式设定的输出
要以数字方式设定输出电压仅需要增加一个DAC以驱动SET引脚。图4突出显示了DAC怎样在从零到超过16V的范围内于1.5LSB以内设定LT3083输出。在这个电路中,LTC2641-12运用 4.096V基准,通过LT1991 (增益配置为4倍) 驱动LT3083的SET引脚。
这仍然是由于LT3083严格的规格,才允许如此卓越的性能。请记住,当以最低输出电压工作时,必须满足最小负载电流要求。当以很低的输入电压工作时,需要不到500μA的负载,这比传统线性稳压器所需的5mA至10mA负载低多了。
易用的两端子电流源
在某些应用中,电流源可能非常难以实现。有些必须以地为基准,另一些必须以正轨为基准,而最难的设计则需要浮动的两端子器件。LT3083非常容易配置为两端子电流源,只需通过调节外部电阻器的比率并增加补偿就可以,如图5所示。该电流源可以以地为基准、以一个正轨为基准或完全浮动而无需担心任何问题。
图5:数字可编程电源
图6:两端子电流源
结论
在LT3083方框图所示的架构看似简单,但它的背后却是一款高性能且高度通用的突破性构件器件。 LT3083整合了LT3080巨大的架构改进以及卓越的AC和DC特性,并增加了电流,因而可以轻松解决传统型三端或低压差稳压器无法对付的问题。该器件可用于工作电压低至0V的电源、通过并联以提供较大的输出电流和分散热量、或进行动态驱动。大电流线性电源如今可用于表面贴装型电路板,而不会牺牲性能。
