电路的功能
文氏电桥所代表的CR调谐振荡电路,必须保证振幅稳定,所以很难实现超低频振荡,而应用CR充放电的振荡电路振幅由门限电压确定,振荡频率的下限可以降至超低频,这种电路的振荡波形为三角波,能产生正弦波,但由于它具有良好的线性,所以可作为扫描信号源使用。
电路工作原理
本电路由滞后比较器和反相积分器构成,充放电的时间常数由积分电阻RO及电容器CO确定。可根据电源接入时A1输出为正饱和或负饱和状态来检查是否开始振荡。假如A1输出正为,D1~D5构成的限由电路的电压为齐纳电压加二极管的正向压降VF,设该电压为VOE。积分器对+VOH积分,输出电压EO=-VOH/CO.R0(V/SEC),很快达到饱和。正反馈电压E1=-EO时,A1的输出就会倒相,电压为-VOL,这里是按R1=R2设计的,如果R1R2,EO要更负时A1输出才会倒相。积分器接着对-VOL进行积分,输出可得到正的斜率,EO=VOL/EO.R0(V/SEC),当-EF=EO时,A1输出再次倒相上述过程连续进行、使振荡持续下去。
振荡频率FOSE用正、负积分时间相加的倒数表示:
振荡频率除与CO、RO的时间常数有关外,还与VOE、VOL有关,它由限幅器的温度系数确定。
最高振荡频率与OP放大器的转换速度有关,当SR=10V/US时,为获得20VP-P的三角波,须有2US的滞后,最大为T=20US,要提高频率,就要把OP放大器A1和A2换成调整型。
应用说明
本电路可以产生对称性良好的三角波,若要产生锯齿波,则如图A所示,用随充电电流极性而变的电阻代替积分电阻ROO便可获得任意的锯齿波。
比较器输出为+VOH时,二极管D2导通,RO=R2+R4,相反,比较器输出为-VCL时,则形成RO=R1+R4的积分电阻。斜率由电阻R4决定,如果基值在2K以下,OP放大器A1的负载就会加重,所以要尽量采用大阻值电阻。
