目前市场上主流的燃气表有两种,一种为传统式的机械式膜式燃气表,一种为电子式膜式燃气表,而超声波燃气表正以强劲的势头在燃气表市场中崭露头角。
机械式膜式燃气表的原理及优缺点
机械式膜式燃气表,是通过机械滚轮实现的,机械滚轮根据使用的气量进行加操作,每使用一个单位,滚轮技术加一,最终实现气量计量记录。当流动的气体 经过燃气表时,受到管道摩擦及机构的阻挡,内部的燃气会在燃气表进出口两端产生压力差,通过这个压力差推动膜式燃气表的膜片在计量室内运动,并且带动配气 机构进行协调配气,使得膜片的运动能够连续往复的进行,膜式燃气表通过内部的机械结构,把直线往复运动转变成圆周运动,再通过圆周运动带动机械滚轮计数器 转动;膜片每往复一次,就排出一定量气体,最终滚轮转过一个技术单元,实现滚轮旋转计量显示效果。
机械式膜式燃气表的优点是技术成熟、计量可靠、质量稳定,但其结构复杂、体积大,人工抄表花费大等缺点使其发展受到一定的阻碍。
图1:机械式膜式燃气表(滚轮)
电子式膜式燃气表的原理及优缺点
图2:电子式膜式燃气表
电子式膜式燃气表是在传统机械式基础上进行改进,增加了电子计量方式、显示功能、预付费和远程抄表功能,实现了半电子化。
最核心部分是增加电子计量方式,通常情况下,会在机械滚轮上,并在最高精度位置装有磁铁,并且在滚轮的上下方装有两个干簧管,当磁铁没到达干簧管位 置时,俩干簧管断开;当磁铁转到其中一个干簧管位置时,干簧管吸合。按如上电路示意图配置,就会输出如图3右边部分的电路波形S0、S1,单片机对这俩组 波形进行判断,即可得出气表的工作状态。当S0,S1相继出现一个低脉冲时,判断为有效的脉冲计量,此时即可对预存的燃气购买量进行减操作;当S0(或 S1)输出的两个脉冲之间,S1(或S0)没有输出脉冲,可判断燃气表S1(或)S0出现故障,应做一些故障处理,如报警,关阀等操作。
图3:电子式膜式燃气
电子式膜式燃气表技术上改进小,计量可靠性得到保证,新增的电子计量方式,实现了半电子化,有效解决了人工抄表的问题。但其复杂的结构,庞大的体积,依然制约着它的发展。
超声波燃气表
