HOLTEK TinyPower™低电压差电源稳压IC新推出HT71xx-3超低静态电流系列,其延续了HT71xx-1极低静态电流及高输入电压的产品特性。相较于HT71xx-1的2.5微安极低静态电流,HT71xx-3更进一步将静态电流降低至1微安,可大幅度的延长电池寿命。同时,HT71xx-3输出电压精确度提升为±2%,输入耐压也提升至30V。藉由更优良的电源质量以及更高的输入耐压,使得工程师可以设计出应用领域更广泛,特性更佳的产品。HT71xx-3输出电流为30mA。
HT71xx-3可以广泛的使用于各式可携式产品及需求高输出电压精度的应用,如手持装置、智能电表、智慧安防设备、感测设备、量测仪表、医疗产品等。
HOLTEK新推出TinyPowerTM低压差HT75xx-3超低静态电流系列电源稳压IC
HOLTEK TinyPower™低电压差电源稳压IC新推出HT75xx-3超低静态电流系列,其延续了HT75xx-1极低静态电流及高输入电压的产品特性。相较于HT75xx-1的2.5微安极低静态电流,HT75xx-3更进一步将静态电流降低至1微安,可大幅度的延长电池寿命。同时,HT75xx-3输出电压精确度提升为±2%,输入耐压也提升至30V。藉由更优良的电源质量以及更高的输入耐压,使得工程师可以设计出应用领域更广泛,特性更佳的产品。HT75xx-3输出电流为100mA及150mA 。
HT75xx-3可以广泛的使用于各式可携式产品及需求高输出电压精度的应用,如手持装置、智能电表、智慧安防设备、感测设备、量测仪表、医疗产品等。
HOLTEK新推出TinyPowerTM低压差HT71xx-2高精度系列电源稳压IC
HOLTEK TinyPower™ 低电压差电源稳压IC新推出HT71xx-2高精准度系列,其延续了HT71xx-1极低静态电流及高输入电压的产品特性。相较于HT71xx-1输出电压精确度为±3%,HT71xx-2的输出电压精确度更提升至±1%,藉由更优良的电源质量,工程师可以设计出特性更佳的产品。HT71xx-2仅2.5微安的极低静态电流可有效延长电池寿命。同时,HT71xx-2也进一步提升输入耐压至30V,使得HT71xx-2可以支持更广泛的应用领域。HT71xx-2输出电流为30mA。
HT71xx-2可以广泛的使用于各式可携式产品及需求高输出电压精度的应用,如智能电表、智能安防设备、感测设备、量测仪表、医疗产品等。
HOLTEK新推出TinyPower™ HT70xxA-3超低静态电流检测电压IC
HOLTEK TinyPower™检测电压IC新推出HT70xxA-3超低静态电流系列,其延续了HT70xxA-1极低静态电流及高输入电压的产品特性。相较于HT70xxA-1之3uA静态电流,HT70xxA-3进一步将静态电流降至1uA,可大幅度的延长电池寿命。同时,HT70xxA-3检测电压精确度提升为±2%,输入耐压也提升至30V。加上内置滞后电路设计与低温度系数特性,确保了电压检测的稳定输出,所以HT70xxA-3可以支持特性更佳、更精密以及更广泛的应用领域。
HT70xxA-3采用CMOS技术制造的三脚位电压检测器。该系列的电压检测器提供8种电压检测规格选择,其外编xx代表检测电压规格,范围从2.2V到8.2V。芯片操作温度为-40℃~+85℃,提供的封装有TO92、SOT23-5以及SOT89三种。HT70xxA-3适用于各种电压量测应用,如白色家电、手持式产品、视讯转换盒,以及医疗、量测与安全系统。
HOLTEK推出BS83xxxA系列新一代Flash触控单片机
