本文讨论了信号经过傅立叶变换所得频谱的物理意义,其中着重于负频率成分。许多信号与系统的教材中,都认为负频率成分没有物理意义。本文以多方面的实例证明了负频率成分不但具有明确的物理意义,而且有重要的工程应用价值。文章还用Matlab程序演示了如何用几何方法求傅立叶反变换,把集总频谱合成为时域信号,从中也可鲜明地看出负频率成分的意义。
1.负频率与复信号
sin(ωt)或 cos(ωt) 是两个不同的层次。前者是反映信号在空间的全面特性,如图1 所示。后者只研究了信号在一个平面(x-t或y-t组成的平面)上投影的特性。这就必然要丢掉一些重要的信息,以致 x=sin(ωt) 与sin(-ωt)在x-t平面中的波形没有任何差别,这是人们对负频率的意义产生疑问的直接原因之一。很显然,在x-t或y-t的平面内,是不可能看出旋转的。既看不到θ,更看不到ω。只有在x-y平面上才能看到这两个旋转参数。
2.复信号与实信号的频谱
同样,用ejtω或 sin(ωt)或 cos(ωt)作为核来做傅立叶变换所得的结果也是前者全面,后者片面。对实信号做傅立叶变换时,如果用指数为核,将得到双边频谱。以角频率为?的余弦信号为例,它有具有位于±?两处的、幅度各为 0.5、相角为零的频率特性。它的几何关系可以用图2表示。两个长度为 0.5 的向量,分别以±?等速转动,它们的合成向量就是沿实轴方向的余弦向量。而沿虚轴方向的信号为零。可见必须有负频率的向量存在,才可能构成纯 粹的实信 号 。 所以欧公式是有其明确的几何意义(即物理意义)的。在文献[1]中给出了动画,并给出了正、负数字频率的几何解释。
3.双边频谱的工程应用
正余弦信号中包括正负双边频谱,不仅有物理意义,而且具有重要的工程价值。
1)二相异步电机的设计
根据这个概念,可以用两路在空间正交的实信号来构成旋转电磁场,设计电动机。上面给出了单位余弦波在正负两个频率上有幅度相等,相角均为零的两根谱线;同样,单位正弦波在同样正负两个频率上也有幅度相等的谱线,不过它们的相角分别为±π/2。用立体图表示如图 3(a)。
如果把正弦和余弦两个信号的正频率成分设计得相等相反,则把它们合成以后,就只剩下负频率成分,它就构成一个单纯负向旋转的电信号。为此可以把正弦信号在空间上转动π/2,使它的正频率谱线恰好与余弦信号的正频率谱线反向,这样两个信号的合成(见图3(b))就成为一个只有负频率谱线的信号,当然它在时域必然是复数信号。常用的二相异步电机就是这样负向转动的。而要使该电机正转,则要使两者的负频率成分互相抵消,只保留其正频率成分。
