0 引言
变频器的制动电阻是用于将电动机产生的再生能量以热能方式消耗的载体,电机减速时,如果变频器的输出频率对应的转速小于电机的实际转速,那么电动机将工作在发电状态,向变频器直流部分的电容充电,当电压高于阀值电压,制动回路将被接通,电流通过制动电阻放电产生热量,达到消耗再生能量的目的。
选择使用制动电阻需要考虑电阻阻值和电阻功率容量两个参数,变频器厂家推荐的制动电阻的参数仅满足一般情况,不能满足特殊工况条件下的应用要求。另外变频器厂家为了减少制动电阻的档次,经常对若干不同容量的电动机提供相同的制动电阻,使制动电阻的选择不够准确,且相对保守。
本文介绍了三种计算制动电阻两个参数的方法,并对此进行分析比较。
1 通过转动惯量确定制动电阻
1)计算制动力矩。制动力矩为
2 通过修正系数确定制动电阻
在电机转速下降率基本恒定的情况下,使得制动转矩和电机的额定转矩相等就足以满足大多数场合的制动要求。考虑到转动惯量较大且制动较快的负载,所需制动转矩也不会超过2TM,因此制动转矩的取值范围为
制动电阻消耗的功率由公式(6)得出。
