三星的无线充电板(型号EP-PG9201) - 通过称为无线功率传输的技术 - 被宣传为Qi(发音为“chee”)认证,允许为兼容的Galaxy智能手机和其他Qi兼容充电设备。
这款结构坚固的充电器非常轻巧,具有非常漂亮的风格和出色的贴合感 - 我对三星的期望值得期待。
奇怪的是,我无法找到任何说明这个垫能够传输多少功率的规格。但是,可以假设设备将传输不超过9 W的值 - 该值基于标签在2.0 A时5.0 VDC的输入规格,并假设系统效率为90%。
没有外部螺丝
为了节省材料和劳动力成本 - 或者,为了防止人们(像我一样)撕毁这个设备,三星设计了这款无线充电器,没有任何外部螺丝。只有在去除顶部和底部粘合剂衬垫以及底部标签后才能意识到这一点。
我用我的手指和手来扭动,撬动和拉动,然后使用可靠的热风枪加热,然后加撬动和扭曲 - 完全是体力活。在那之后,我通过使用两个平头螺丝刀来打开外壳 - 在这过程中我戴上了我的安全眼镜,因为我不想用螺丝刀意外地捅自己的眼睛。
这款充电器似乎几乎无法使用锤子或Dremel,我认真考虑使用它。只有在分开两件之后我才看到三星的隐藏连接机制:顶部和底部部件扭转锁定在一起。但是,如果使用正确的工具(比如一个非常薄的文件),可以释放锁定结构,这样就可以将两个部件拧开,但仍然需要付出一些努力(见下图)。
内部电气零件和组件
该充电板使用单个PCB和一个coilalbeit(相当大的线圈)执行其无线功率传输技术- 这是无线充电设备的典型特征。下图显示了PCB和线圈如何通过单个塑料盘分离它们的方式。
检查和解剖PCB
PCB非常简单,至少在提及它使用的少数电气元件时(见下图)。虽然IC清楚地标记了,但我无法找到电压调节器和“电流装置”的数据表,我认为它们是高速二极管或FET。
- 电压调节器: IC标记:9519 H451
- 电流装置(数量4): IC标记:AIW 7JAB
去除EMI屏蔽罐
由于在PCB上的任何其他地方都没有找到处理器,因此屏蔽下面的IC(EMI对策)是这种无线充电系统的大脑是有道理的。
位于屏蔽罩下方的IC清晰地显示在下图中。该IC由IDT制造,带有P9235的部分标记,这是IDT制造的<3W无线功率传输应用的传输控制器。
结论
三星的新型无线充电板(EP-PG9201)看起来是一款设计精良且精心打造的无线电源传输设备。我个人不拥有无线电力传输设备(发射器或接收器),因此我无法评论此设备的工作情况。但是,我可以说,根据IDT控制器的最大功率传输规格(3W)以及该器件列出的输入电压和电流规格(5V和2A),该系统看起来效率很低(30%) 。也许这种低效率与其他类似的无线电力传输系统相当。
