我们对于太阳能已经不陌生了,路边的太阳能路灯随处可见,太阳能已经走进日常生活并发挥了巨大的作用。其实太阳能应用的源头还是工程师的创意和想法,你会将太阳能怎么进行利用呢,看看下面这些方案,有没有和你的想法不谋而合吧!
1、光伏35W带直流电机的太阳能跟踪器
该项目旨在用于教育目的。它将用于向学生展示,以便第一次接触太阳能跟踪器和光伏发电。该项目涉及可再生能源,特别是光伏发电。设计了一个带光伏的双轴太阳能跟踪器,以便在白天跟随太阳。光伏发电为太阳能跟踪器供电(无需外部电源)。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/13482
2、太阳能路灯无线控制器
本设备已经在实际使用。本设备运用环境:根据客户需求设计运用于新农村建设太阳能路灯建设,适用于高度低于等于6米灯杆,LED灯具功率小于30W。支持离线光控独立工作模式,PWM时段调光模式(节约功耗),在线实时控制模式,任意开关,调光,设定离线工作数据,过温度保护数据等。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/12131
3、太阳能WiFi气象站
该项目的目的是制作一个简单可靠的太阳能采集电路,然后利用该电路为一个气象站供电,该气象站将远程监测基本的天气参数,如温度、压力、湿度、风速/方向和降雨等。功率采集电路采用TP 4056芯片。该电路可用于任何一个锂离子电池供电的应用场合。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/11753
4、Arduino项目,DIY太阳能跟踪器
在本文中我们将使用Arduino制作一个太阳能跟踪器=。太阳能跟踪器是一种机械自动装置,通过传感器可以了解太阳的位置,由于电机可以跟随它,以便存储更多的太阳能。附件里可以看看它是如何构建的!
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/11740
5、基于太阳能的多电源供电设计方案(原理图+源程序+bom表+演示视频)
本设计具体设计并实现如下:
多电源就是两个电源,一个太阳能电池输出12V,一个直流锂电池组;负载首先由太阳能直接供电,发现太阳能供电功率不足时启动锂电池组一起供电(并联供电开关模拟量的并联供电设计,要求两个电源的分配电流比例可调,并且能显示出两个电流分配情况)。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/11976
6、便携式太阳能摄像机监控系统
带有集成GPS和500万像素摄像头的索尼Spresense开发系统似乎非常适合实现便携式监控系统。我的想法是建造一个太阳能云台摄像机单元,可以捕获带有位置信息的图像。它将有一个小型彩色LCD显示屏,通过预览相机图像和覆盖GPS状态和位置信息来帮助初始设置。它还包括一个PIR运动传感器来触发图像采集。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/11606
7、微型市电太阳能互补充电模块V1.0
CN3722构成太阳能充电单元,支持MPPT最大功率追踪。充电电流设置为600mA,支持电池温度检测。TP5100构成DC充电单元,充电电流设置为1000mA,不支持电池温度检测。要求外部DC输入12V电压,大于等于1A的电流,最好是2A。外部DC接入充电的情况下:系统自动关闭太阳能充电,使用外部DC电源充电,并禁止电池供电,自动将外部DC电源输出到外部系统供电。外部DC没有输入的情况下:系统通过太阳能电池板给电池充电,并同时对外供电。当太阳能电池板电压低于6.2V后,自动关闭充电。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/11472
8、【毕业设计】基于51单片机太阳能锂电池充电电压电流检测液晶显示设计
本设计由STC89C52单片机+LCD1602液晶显示电路+A/D转换芯片PCF8591电路+电压检测电路+电流检测电路ACS712-5A+继电器控制电路+电源电路设计而成。功能:1、通过太阳能电池板给锂电池充电,通过单片机检测太阳能给电池的充电电压和充电电流,并在1602液晶上显示出来!2、通过继电器,有过压保护,当锂电池充电电压超过了4.5V或者充电电流超过1A,继电器断开,充电停止。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/11776
9、太阳能循迹小车资料
制作一个循迹小车由多晶硅太阳能电池板供电,以STC89C51或STC89C52单片机为控制器,红外传感器发射并接收外界信号且回馈单片机处理,马达加上298驱动模块让小车正常工作。在有太阳光的情况下,小车利用太阳能电池板提供的电能,在画有粗黑线的轨道上利用三个红外传感器,分别对轨道中心的黑线,轨道两边界进行红外反馈,接收到的信号反馈给单片机,并由程序对其进行判断,控制舵机使小车变向,从而达到小车延黑线轨迹行驶。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/8221
10、ESP8266 - 带超级电容器的太阳能供电的湿度传感器
大约一年前,我为我的花园建了一个湿度传感器。我把它连接到ESP-12E芯片上,该芯片通过WiFi向我发送了每小时的湿度等级更新。为了给它供电,我使用了三节AAA电池。由于芯片具有深度睡眠功能(大约6个月),它运行良好并且电池持续很长时间,我想制造一些可以在没有干扰的情况下继续运行的东西。传感器位于难以触及的地方,因为它位于防水外壳中,更换电池有点不方便,所以我希望做一个可持续的电池——利用太阳能。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/10786
