TOP 10:USB3.0 HUB 1拖4 全部开源(原理图、PCB源文件、固件升级软件&固件等)
因为需要不少的usb口所以我专门做了一个HUB用用。用的是比较通用的威盛VL812。原理图是使用官方的没有改动过。目前来说没有遇到不兼容的东西还算是满意的。“相关文件”同时赠送其他网友对USB3.0 HUB 1拖4 的layout,用PADS9.5打开。
TOP 9:基于STM32的SX1278收发程序+原理图,附SX1276官网资料
X1276/78 收发器主要采用LoRaTM 远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助升特的LoRaTM 专利调制技术,SX1276/77/78 采用低成本的晶体和物料即可获得超过-148dBm 的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm 功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRaTM调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
TOP 8:空调伴侣,一个简单的湿度控制器
夏天特别喜欢在空调间里休息,可是在空调间待久了就会觉得嗓子和鼻子很不舒服,加湿器可以很好的解决这个问题,但大多数加湿器的问题是它们没有任何反馈机制,所以整个房间经常变得太潮湿而且水箱一夜之间耗尽。我需要能够控制加湿器的东西,以便保持湿度平衡,并且省去了不断重新加注水箱并随时关闭它的麻烦。我用Arduino Nano,LCD,DHT传感器,几个按钮,继电器模块,电源电压插座和5V适配器组合了这个项目。
TOP 7:智能水杯,支持水质纯净度检测(原理图、PCB和源码)
水质纯净度检测(纯净水显示绿光,蓝光水质一般,红光水质很差),水温检测(0-99度),定时提醒喝水(2小时一次)。
TOP 6:无线充电_RX接收端_5W_HL6111_支持WPC1.2.4协议无线充电接收器-AD版本
无线充电有WPC和Air_Fuel两大联盟阵营,无线充电接收芯片HL6111R实现了对WPC和Air_Fuel模式的全面兼容和自动识别,并且支持最高20W输出功率。文件采用Altium Designer 设计,加载了3D模型图,可视化更好。
TOP 5:光伏35W带直流电机的太阳能跟踪器
跟踪太阳的太阳能跟踪光伏(双轴),使用LDR传感器和两个直流电机。该项目旨在用于教育目的。它将用于向学生展示,以便第一次接触太阳能跟踪器和光伏发电。该项目涉及可再生能源,特别是光伏发电。设计了一个带光伏的双轴太阳能跟踪器,以便在白天跟随太阳。光伏发电为太阳能跟踪器供电(无需外部电源)。
TOP 4:基于STM32F303CCT6为主控的电池管理系统(BMS)(AD格式)
主控平台:STM32F303CCT6
功能:12节电池管理;集成USB通讯; CAN通讯;无线通讯
描述:本方案适用于户用锂电管理系统,
可提供技术支持
TOP 3:【2015年】电赛——双向DC-DC变换器(原理图+PCB源文件+源代码+论文)
本开关电源设计采用STC12C5A60S2单片机发生47KHZ的PWM脉冲信号,经过IR2104控制MOS,从而控制整个BUCK(降压式变换)电路。单片机内部自带的10位ADC能通过电压电流检测电流实时反馈电流和电压数值,并由此调整输出的PWM的占空比,形成电流电压闭环控制系统。按键能设置输出电流从0.2A到2A,以0.01A递增,输出最大10V,液晶能显示实时输出电流与电压。根据测试,满载的供电效率为88%。按键设置的输出电流的误差小于0.01A。
TOP 2:CMSIS-DAP无线调试器/即插即用/支持JTAG&SWD/虚拟串口/硬件开源
nanoDAP-wl 是实验室推出的基于cmsis-dap的无线调试器,即插即用,速度快,支持虚拟串口。无线调试器包括发射机/接收机,基于2.4G无线通信,可对10m范围内的目标进行调试下载、单步调试等操作,在某些有线仿真器不便调试的场景,如目标始终处于移动状态(飞行器、小车、机器人等),目标已经组装成产品形态,并且已安装在墙上或者高处等。此时使用无线调试器能较好的解决这些场景下调试问题,有效提高研发效率。
TOP 1:14级电磁炮电路图,威力钢猛(新版本即将更新)
电磁主电源部分电路图,控制部分都一样的,每一节MOS管放电即可,主是距离和光电开关之间距离的参数 。利用电磁力量将物体推送运行。达到物体 快速移动效果。此资料最大可以20级,一般是14级再高的级数速度已经很难上去。最大每秒800M。请不要用电磁炮伤害小动物。小朋友不要玩哦!
