刚度过忙碌的一周,备战大赛的小伙伴们辛苦啦!新的每周TOP10电路榜已经出炉啦,无线充电小车成为了热门方案,也欢迎大家分享大赛的相关作品至电路城,一起看看你的心动电路是不是也在排行榜中吧,也可以了解下最近的方案流行趋势。
TOP 10:实物测试OK,BQ51013B无线电源充电器原理图/PCB源文件
本项目设计是一款BQ51013B无线电源充电器设计,附件内容提供原理图/PCB源文件,该BQ51013B无线电源充电器电路 PCB实物已经测试通过。BQ51013B是一款适用于便携式应用无线电源传输的集成型高级接收器 IC, 此器件不但提供 AC/DC 电源转换,同时集成数字控制功能。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/6890#/details
TOP 9:STM32环境检测仪设计(ESP8266wifi联网功能)原理图PCB源代码
本STM32环境检测仪具备检测温湿度/pm2.5/甲醛的功能,并可将检测到的数据显示在液晶屏幕,亦可通过连接wifi实现联网,可在电脑端Tlink物联网平台查看数据,也可在手机端APP查看数据。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/9618#/details
TOP 8:幅频特性和相频特性测试仪(工程主要代码)
采用DDS芯片AD9854及STM32单片机作为控制单元产生扫频信号,辅以按键控制实现1MHz-40MHz,最小步进100KHz范围内的连续扫频输出和点频测量。RLC串联谐振电路用作被测网络。经AD835乘法器和低通滤波器得到同相分量和正交分量的直流信号,ADC转换送入单片机,在单片机内进行数据处理,计算得到相位和幅度,通过液晶显示幅频特性和相频特性曲线。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/6125#/details
TOP 7:FDC2214 EVM板修改版本设计 原理图+PCB+C源程序
FDC2214EVM(评估模块)演示了如何使用电容感应技术来检测任何导电或非导电目标对象的存在。此模块包括与 FDC2214 的四个通道中的两个相连接的两个示例 PCB 电容传感器。用户可通过第一个穿孔取下模块上的电容传感器,并使用定制的传感器设计进行实验。用户可通过第二个穿孔将 FDC2214 和电容传感器连接到另一个微控制器系统。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/9278#/details
TOP 6:自动浇水系统和水位指示器完整项目(原理图+源代码+视频演示)
在这个项目中,我们谈论的是一个包括整个浇水系统的自动化系统。自动浇水系统就是这样一种系统,通过土壤湿度传感器测量土壤湿度,开始浇灌植物。我们不需要控制浇水,因为设备会在需要时自动进行浇水。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/12938#/details
TOP 5:2018年电赛C题-无线充电小车全套方案
作的一个毕业设计,要求和C题一样,收集了CSDN大佬的资料进行改进之后的自己的一套方案。已经验证可行性,题目都做出来。 小车用一块洞洞板沾四个微型6V减速电机。做的时候注意重心就好。无线充电直接用模块就行,不用自己做; 核心就是电机选择和断电自运行的电路; 很简单。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/11268#/details
TOP 4:FDC2214 MSP430 4通道电容数据检测C源程序
基于FDC2214和MSP430单片机(msp430f5529)实现4通道电容数据检测功能,支持0.96寸OLED显示功能。附件内容提供其电路板设计原理图及C语言源码等。FDC2214为2018年TI杯省级电子设计竞赛赛题指定使用芯片。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/9453#/details
TOP 3:自制简易电容测量表电路(原理图+源代码)
电容表是用1个555集成电路构成的多谐振荡器,充电和放电电容就是被测电容,电容越大,振荡频率就越低。设计时将电路分成了独立的两部分,555芯片完成电容测量转频率输出的功能后,此输出波形可以先供助专用的频率计(高级万用表有频率测量功能)来验证电路是否存在问题,然后再把这个已知频率的信号接入到单片机的测量引脚,测试出1s有多少个脉冲,就能反推出电容容值了。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/2298#/details
TOP 2:2018年电赛C题参考方案-无线充电小车资料打包
硬件方面,发射端以MSP430为控制核心,MSP430通过IO口控制继电器继而控制无线供电模块的电源。MSP430通过IO接口控制LED发出充电信号以及指示充电进度。接收端不使用芯片,无线供电模块为25F超级电容充电,光敏电阻接收发射端发出的光电信号,通过三极管和晶闸管控制电机的启停,当充电结束后,发出信号,启动电机。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/9717#/details
TOP 1:14级电磁炮电路图,威力钢猛(新版本即将更新)
电磁主电源部分电路图,控制部分都一样的,每一节MOS管放电即可,主是距离和光电开关之间距离的参数 。利用电磁力量将物体推送运行。达到物体 快速移动效果。此资料最大可以20级,一般是14级再高的级数速度已经很难上去。最大每秒800M。请不要用电磁炮伤害小动物。小朋友不要玩哦!
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/7464
