本周上榜的电路有超声波测距仪、PCB封装库、智能手表项目、电磁炮、自制迷你示波器、STM32单片机智能电表无线WIFI插座、四轴飞行器等,具体是哪些电路,整理在下面,可以了解下。
TOP 10:(毕设)超声波测距仪——倒车雷达电路(原理图和PCB源文件)
该作品主体为超声波测距,使用US-015超声波模块,最大量程4m,精度0.01m,有DS18B20温度传感器作为温度补偿元件,装有一个激光十字,用于定位测距目标,作为倒车雷达时,当距离小于设定值时,声光报警。整个电路设计简单,用洞洞板即可实现,适合做毕设。涉及到的重要电路模块包括::STC89C52RC单片机、电源指示模块、1602液晶显示模块、声光报警模块、DS18B20温度传感器模块、US-015超声波电路模块。
在家制作自己的迷你示波器。它简单易行!在本视频中,我将向您展示如何在家制作自己的迷你示波器。它简单易行。不是我自己的代码我只是为你们做教程。为了完成这个项目,我使用的是第三方提供的源代码。
TOP 8:基于STM32的SX1278收发程序+原理图,附SX1276官网资料
SX1276/78 收发器主要采用LoRaTM 远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助升特的LoRaTM 专利调制技术,SX1276/77/78 采用低成本的晶体和物料即可获得超过-148dBm 的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm 功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。
TOP 7:共享一下自己的PCB封装库(Altium Designer)
包括自己几年积累下来的,有3D显示,STM32系列的有STM32F103C8、VE、ZE,F105VC、F107VC。为了不增加麻烦,解压后直接打开“LIBPKG”工程,原理图封装与PCB封装直接对应好了,如果修改好了封装,直接编译工程就好了,为了防止出错,将 3D模型画在了机械13层,自己添加3D模型的方法是打开封装,切换到机械层,放置3D Body,画好后,可以更改颜色与高度等等。
TOP 6:小米低功耗智能手表项目-基于NRF52832的SX1278完成源码和原理图
技术:全套开放源码和原理图,适合深度开发,更适合学习研究。通知中心:与手机通过低功耗蓝牙实时连接,电话、微信不再遗漏,并且可以在手表上轻松查看。自拍神器:远程控制手机相机,并且可以在手表上查看效果。超长待机:优秀的电源管理,最长可以待机近一周。健康助手:运动计步、心律检测等工具让手表成为健康的最好帮手。
https://www.cirmall.com/circuit/13620#/details
TOP 5:【毕业设计】基于STM32单片机智能电表无线WIFI插座APP交流电压电流检测设计
本设计由STM32单片机核心板电路+交流电压电流检测模块电路+WIFI模块电路+指示灯电路组成。1、通过电压互感器TV1005M和电流互感器TA1005M分别检测交流电压和交流电流值,2、手机APP和WiFi模块互联后,可以实时显示交流电压、交流电流、功率和电量实时显示在手机上。3、当功率超过200W时,继电器自动断开。功率不超过200W时,可以手动控制继电器的开关。4、手机和WiFi模块连接后,手机上显示计时时间。
TOP 4:14级电磁炮电路图,威力钢猛(新版本即将更新)
电磁主电源部分电路图,控制部分都一样的,每一节MOS管放电即可,主是距离和光电开关之间距离的参数 。利用电磁力量将物体推送运行。达到物体 快速移动效果。此资料最大可以20级,一般是14级再高的级数速度已经很难上去。最大每秒800M。请不要用电磁炮伤害小动物。小朋友不要玩哦!
TOP 3:瑞萨四轴飞行器设计(遥控板+主控板)全部资料开源
四轴飞行器通过调节四个电机转速来改变旋翼转速,实现升力的变化,从而控制飞行器的姿态和位置。结构上,本次应用中使用四轴飞行器的飞行模式是X 模式,如图所示,四轴飞行器的四个电机一对正转,一对反转使得垂直方向旋转的反扭矩平衡, 从而保证了飞行的稳定。四轴飞行器可以用作航拍、玩具等,在我们生活中已经越来越常见。
TOP 2:指纹锁全套资料,含源程序PCBBOM表,已量产。
本智能锁方案使用STM8L052R8T6单片机做主控芯片,触摸键盘反应速度快,带霍尔电路,方便做滑盖面板,0.96寸OLED显示。待机功耗为50uA左右,待机时键盘和指纹模块唤醒系统;具备密码、IC卡和指纹3种方式开锁。电机驱动时间根据电量多少自动调节,上电默认关锁状态,防止特斯拉线圈高频干扰电路重启的漏洞。
TOP 1:USB转TTL USB转串口 DIY制作(原理图+PCB+BOM+PL2303驱动)
本USB转TTL模块主要采用PL2303HX芯片,28脚贴片SOIC封装,工作频率为12MHZ,符合USB 2.0通信协议,可以直接将USB信号转换成串口信号,波特率从75~1228800,有22种波特率可以选择,并支持5、6、7、8、16共5种数据比特位,本模块经过多次复杂环境试验验证性能稳定,先开源所有原理图和PCB源文件以及BOM表和PL2303驱动,便于广大工控和单片机爱好者自己DIY制作。
