本周摘得浏览量第一名的是《基于STM32的双向DC-DC变换器》,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充电模式下,直流电源对电池组恒流充电,1A~2A步进可调,步进值0.1A,控制精度小于1%,充电效率大于90%;放电模式下,电池组恒压输出30V驱动负载,放电效率大于95%,控制误差小于0.1V。
TOP10:BLHeli s 电调 GitHub源代码及电路图等
该BLHeli_s电调采用双面板,基于EFM8BB21F16G和FD6288设计,PCB 大小为 2.5cm×5cm。固件J,已验证。已更新第3版。
TOP9:盲人用超声波眼镜,蜂鸣器报警
决定做一个工程项目,而不是一个实验项目。希望以某种方式创造一些有益于残障人士的东西。提出了这个眼镜的想法,可以帮助盲人感觉到他们面前有一个物体可能会撞到他们的头上。他们在行走时使用的手杖用于帮助他们在地面上行走。使用Arduino Pro Mini MCU,超声波传感器和蜂鸣器,制作了这些眼镜,可以感知前方物体的距离并发出哔哔声,提醒人们物体在他们面前。制作简单且便宜。
TOP8:来自一个网友自制的JLINK-V9,J-LINK-V9.5PCB源文件、原理图免费分享
Jlink是用来给支持Jlink接口的单片机(典型的比如STM32系列)下载程序和仿真的,装好Jlink驱动程序和管理软件后,打开软件里的一个jlink ARM,会有上面的菜单及选项,下载程序时可以将程序加密再下到单片机里,防止别人偷程序。主要的擦除,下载,等操作都在“target”这个菜单下面,打开软件就有这个菜单。
TOP7:ZVS零电压开关电路原理图+PCB源文件
ZVS是什么,度娘查的为”零电压开关(Zero Voltage Switch)“。即开关管关断时,开关管导通时,其两端的电压已经为0。这样开关管的开关损耗可以降到最低。我们平时使用的电磁炉和LLC电源都是这种谐振电源,普通的充电器等都是硬开关的,比这种谐振电源损耗要大些。所以ZVS可以做到很高效率,但是有一个缺点,就是其调节范围一般都比较窄。例如电磁炉,当我们把功率调到比较大时,为持续加热;当功率调的较小时,就开始断断续续加热,因为那个时候已经不能达到谐振状态了。像我们普通充电器那种硬开关的电源,不管空载和满载都是持续震荡的。
TOP6:迷你LED矩阵时钟
我使用MAX7219点阵模块icrocontroller四合一显示器制作了我的时钟,时钟有许多功能:
大数字的基本模式;数字滚动和关闭屏幕的滑动模式;带秒模式的小数字;用文字写的时间,例如“十二点十分”;日期显示;12/24小时选项;亮度选项;随机时钟模式选项,每隔几小时更改一次显示模式;按钮驱动菜单,用于设置和显示选择。
TOP5:由MQTT进行的天气预报ESPWa
ESPWatch基于ESP-12 WiFi模块。它可以在几天内从Internet服务器获取日期/时间和天气预报,还可以远程控制本地仪器,如继电器/ LED /风扇。通过这种学习,您将获得对基本组件技能的理解,例如焊接/ Arduino编程/ WiFi使用/基本http协议。这是进入电子/编程领域的第一步,也是最简单的一步。
TOP4:USB转TTL USB转串口 DIY制作
本USB转TTL模块主要采用PL2303HX芯片,28脚贴片SOIC封装,工作频率为12MHZ,符合USB 2.0通信协议,可以直接将USB信号转换成串口信号,波特率从75~1228800,有22种波特率可以选择,并支持5、6、7、8、16共5种数据比特位,本模块经过多次复杂环境试验验证性能稳定,先开源所有原理图和PCB源文件以及BOM表和PL2303驱动,便于广大工控和单片机爱好者自己DIY制作。
TOP3:STM32F103C8T6最小系统(原理图+PCB+集成库+bom表)
1.主控芯片:STM32F103C8T6
2.板子尺寸:50*50mm
3.板载资源:a.最小系统;b.CAN通信接口;c.JTAG下载;d.电源管理;e.两路串口;f.GPIO扩展;
TOP2:共享一下自己的PCB封装库(Altium Designer)
包括自己几年积累下来的,有3D显示,STM32系列的有STM32F103C8、VE、ZE,F105VC、F107VC
为了不增加麻烦,解压后直接打开“LIBPKG”工程,原理图封装与PCB封装直接对应好了,如果修改好了封装,直接编译工程就好了,为了防止出错,将 3D模型画在了机械13层,自己添加3D模型的方法是打开封装,切换到机械层,放置3D Body,画好后,可以更改颜色与高度等等。
TOP1:基于STM32的双向DC-DC变换器
发布内容为本科毕业设计。根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充电模式下,直流电源对电池组恒流充电,1A~2A步进可调,步进值0.1A,控制精度小于1%,充电效率大于90%;放电模式下,电池组恒压输出30V驱动负载,放电效率大于95%,控制误差小于0.1V;自动模式下,恒压输出30V,控制误差小于0.1V。
