蓝牙已经是我们现在数码设备的一个必备模块,是一个近距离的无线的通信规范。蓝牙技术是爱立信的一个工程师发明的,发明蓝牙技术的技术人员需要一个有逼格高大上的名字,于是乎一个有文化的查询古籍找到一个名字叫Harold Bluetooth的丹麦国王,他堪比中国的秦始皇,统一丹麦的所有部落,和蓝牙的设计初衷正好一致,希望它可以统一不同设备的无线交流。
蓝牙的设计初衷是替代RS232电缆连接计算机外设,现在已经广泛用在形形色色的电子设备上实现短距离的无线连接,替代了我们的耳机线,手机数据线,键盘鼠标线(蓝牙键盘鼠标),打印机数据线等等。如果没有蓝牙,我们的桌子上就是这样的。
1、频率 :蓝牙的工作频率只有2.4Ghz,和Wi-Fi的2.4G频段一样。但Wi-Fi还有其他频率如5G/60G等。
2、频道带宽和速率:蓝牙的频道带宽只有1M或2M(BLE版本),Wi-Fi的至少是20M或更高。较窄的频道带宽限制的蓝牙的传输速率,频道带宽就像马路,越宽同时行驶的车辆才多,通信速率才能更高。Wi-Fi可以达到上Gps的传输速率,蓝牙最新的标准才几十Mbps。
蓝牙跳频还添加了AFH(Adaptive Frequency-Hopping)技术,自适应跳频。可以在有Wi-Fi信号的情况下避开Wi-Fi的频率,提高抗干扰能力。
4、组网方式:组网方式是蓝牙和Wi-Fi的一个主要区别,蓝牙设计初衷是点对点连接(一个master一个slave),Wi-Fi是server/client方式。两个蓝牙设备默认可以直接连接,无需中间节点,连接速度快,Wi-Fi则要麻烦的多,大多数设备默认Infrastructure模式,必须有中间节点做AP,Wi-Fi只有在AD-HOC模式下才是点对点的连接,配置相对繁琐。
5、功耗和传输范围:蓝牙的功耗相对低,传输距离近,尤其是BLE。Wi-Fi功耗普遍比较大,传输距离比蓝牙要远。
蓝牙版本和分类
蓝牙的早期:1.0-1.1版本
蓝牙1.2:增加了自适应跳频扩频(AFH),通过避免在跳频序列中使用拥挤的频率,提高了对射频干扰的抵抗。
蓝牙2.0/2.1(+EDR):增加了增强数据率(EDR),它能够实现更快速的数据传输.
蓝牙3.0(+HS):提高理论速率到24Mbps,增加了传输可靠性,只有标志“HS”的才支持。
蓝牙4.0/4.1/4.2:增加低功耗功能,支持IPv6。
蓝牙5.0:是目前最新的版本,发布于2016年6月,增加了针对物联网的支持 ,导航功能,扩大传输距离等。
