计算源
操作系统充当用户和硬件之间的接口。 它允许用户输入数据,处理数据以及访问输出。 此外,通过操作系统,用户可以与计算机通信以执行各种功能,例如算术计算和其他重要任务。
用户友好界面
Windows操作系统应运而生,它还引入了图形用户界面(GUI),该图形用户界面使计算机的使用比早期的命令行界面自然得多。 而且,用户可以快速理解,与计算机交互并与之通信。
资源共享
操作系统允许通过打印机,调制解调器,播放器和传真机与其他用户共享数据和有用信息。 此外,单个用户可以在同一时间通过邮件与多个用户共享相同的数据。 此外,借助操作系统,各种应用程序,图像和媒体文件可以从PC传输到其他设备。
无编码线
利用GUI的发明,操作系统允许在不编写程序的情况下访问硬件。 与以前的用户不同,早期的用户不必编写行代码即可访问计算机系统的硬件功能。
数据保障
计算机上存储了很多用户数据,这些数据只能在OS的帮助下进行访问。 除了存储和访问数据外,操作系统的另一个重要任务是安全地管理数据。 例如,Microsoft Windows中的Windows Defender会检测到恶意和有害文件并将其删除。 此外,它还通过一点一点的加密存储数据来保护您的数据。
软件更新
操作系统是一种软件,需要定期更新以控制不断增加的高转瞬即逝的功能。 随着其他应用程序和软件的更新以改善其功能,操作系统必须提高其基准并处理计算机的所有工作。 可以轻松更新OS,而无需任何复杂性。
多任务
操作系统可以同时处理多个任务。 它允许用户在同一时间执行不同的任务。
其他优点
操作系统允许安装不同类型的应用程序并运行它们
操作系统通过降低复杂性来提高工作效率并节省时间
此外,它还有助于减少访问各种数据所需的工作量
可以从计算机系统复制,删除,移动和还原数据
每个系统组件彼此独立,因此一个系统的故障不会影响其他系统
昂贵
与Linux等开放源代码平台相比,某些操作系统的成本很高。 尽管用户可以使用免费的操作系统,但是通常它们比其他操作系统运行起来有点困难。 此外,诸如具有GUI功能和其他内置功能的Microsoft Windows之类的操作系统价格昂贵。
系统错误
如果中央操作系统发生故障,它将影响整个系统,并且计算机将无法运行。 而且,OS是计算机系统的心脏,没有它,它将无法运行。 如果中央系统崩溃,则整个通信将停止,并且将不再进行数据处理。
高度复杂
操作系统非常复杂,用于建立这些OS的语言尚不清楚且定义不明确。 此外,如果操作系统存在问题,用户将无法直接理解,也无法Swift解决。
病毒威胁
由于它们容易受到此类病毒攻击,因此对操作系统的威胁更高。 许多用户在其系统上下载恶意软件包,这会终止OS的功能并降低其运行速度。
碎片化
当存储内存破碎时,计算机中的碎片便成为一种状态。 当处理方法大于内存大小时,就会发生内部碎片。 当消除方法或过程时,就会发生外部碎片。
因此,这些是操作系统的以下优点和缺点。
挂载U盘
sudo fdisk -l
sudo mkdir -p /mnt/usb
sudo mount /dev/sdc /mnt/usb123
卸载U盘
正常:
sudo umount /dev/sdc
被占用:
sudo umount -l /dev/sdc1234
格式U盘
mkfs.vfat /dev/sdc -I -n wwhhff11
