本文主要讲述嵌入式Linux启动时间优化的秘密,我们继续上篇没有讲完的嵌入式Linux启动时间优化方法,本文主要会讲启动脚本。想看上一篇的请查看本文结尾的链接。
启动脚本
1.优化初始化脚本和系统启动
有多种方法可以减少启动应用程序之前执行启动脚本中花费的时间:
仅在启动必要的依赖项之后,尽快启动应用程序。
简化shell脚本
可以尝试执行启动脚本之前启动应用程序
1.1.bootchart
如果想更详细地了解用户区的引导顺序,则可以使用使用grabserial中的bootchart来实现,例如:
那么如何配置并使用bootchart 呢?
在busybox中配置使用bootchartd(CONFIG_BOOTCHARTD = y)
通过命令行init = / sbin / bootchartd 引导您的开发板
将/var/log/bootlog.tgz从目标复制到开发主机
生成时间表:
cd bootchart-《version》
java -jar bootchart.jar bootlog.tgz
bootchart 参见 /zixunimg/elecfansimg/www.bootchart.org
1.2. systemd
如果将systemd用作初始化程序,则可以使用systemd-analyze。
/zixunimg/elecfansimg/www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd-analyze.html
1.3. init 进程
在所有依赖项启动之后,应尽快启动:
取决于您的init进程。在这里,我们假设使用sysV init脚本。
init脚本按字母数字顺序运行,并以字母开头(K表示停止(杀死),S表示开始)。
将应用程序启动脚本使用最小的号码。
甚至可以用应用程序替换init!如果可以成为第一个启动的应用程序,启动速度无疑大大加快!
直接通过一个启动脚本启动所有服务(例如/etc/init.d/rcS)。这消除了对/ bin / sh的多次调用。
甚至可以直接在应用程序的C代码中挂载文件系统:如
1.4 减少fork的使用
fork/exec系统调用开销很大。故从Shell调用可执行文件的速度很慢。
即使BusyBox实现的shell中echo也会导致fork 系统调用!
在BusyBox配置中选择Shells-》 Standalone shell,以使Shell尽可能调用小程序。
管道和反引号也由fork/exec实现。应减少它们在脚本中的使用。例:
cat /proc/cpuinfo | grep model
应修改为:
grep model /proc/cpuinfo
更详细,请参考:
/zixunimg/elecfansimg/elinux.org/Optimize_RC_Scripts
又例如:
仅此一项优化就可以在ARM AT91SAM9263系统(200MHz)上节省87毫秒!
1.5 减小固件的尺寸
剥离可执行文件和库,删除仅用于开发和调试的ELF部分。strip命令由交叉编译工具链提供。默认情况下在Buildroot中完成的。
superstrip超级剥离
/zixunimg/elecfansimg/muppetlabs.com/~breadbox/software/elfkickers.html。
使用strip可以剥离出Linux未用于启动可执行文件的更多位。Buildroot停止支持它,因为它可能破坏可执行文件。 仅在保存一些字节至关重要时才尝试。
还可以尝试https://packages.debian.org/sid/mklibs上提供的mklibs:
mklibs产生精简的共享库,其中仅包含一组特定的可执行文件所需的例程。对于像OpenGL和QT这样的大型库确实很有用。它甚至可以在没有源代码的情况下工作。
在Yocto中可用,但在Buildroot中不可用(2019.02状态)。
限制:mklibs可以删除倾斜的库(由应用程序“手动”加载),因为它看不到它们。
3.5.5 快速启动画面显示
可以使用fbv显示启动画面,
/zixunimg/elecfansimg/freshmeat.sourceforge.net/projects/fbv
使用armel,可以只使用我们的静态编译二进制文件:
/zixunimg/elecfansimg/github.com/bootlin/staTIc-binaries/tree/master/fbv/
但是在MicrochipAT91SAM9263系统上很慢为878毫秒!
为了更快地执行此操作,可以转储帧缓冲区framebuffer中的内容:
fbv -d 1/root/logo.bmp
cp /dev/fb0/root/logo.fb
lzop -9/root/logo.fb
然后尽早在initramfs中将其复制回:
lzopcat/root/logo.fb.lzo 》 /dev/fb0
编辑连载推荐:嵌入式Linux启动时间优化的秘密之一工具链/应用程序优化
编辑连载推荐:嵌入式Linux启动时间优化的秘密之二文件系统
编辑连载推荐:嵌入式Linux启动时间优化的秘密之三-内核
