作者:申伟杰 彭楚武 胡辉红
嵌入式 Linux 以其开源性、内核的健壮性和稳定性、可裁减性,以及有着专业的商业公司和世界顶尖的自由软件开发者的支持和维护等各方面优势,吸引了嵌入式系统开发商的目光,成为嵌入式操作系统的新宠。触摸屏由于其友善的人机交互性、操作简单灵活、输入速度快,大大简化了嵌入式系统的输入而被广泛运用。本文介绍了基于嵌入式 Linux 系统平台上 Qt/Embedded 的触摸屏驱动的设计。该方案已成功运用于工程机械安全仪和电能质量监测仪项目,实现了 GUI(图形用户操作接口)界面对触摸屏的支持,并能根据触摸屏的不同进行定制。
1、Qt/Embedded 简介
Qt/Embedded 是著名的 Trolltech 公司发布的专门面向嵌入式系统的GUI 和应用开发的开发库。它是一种全面的 C++图形界面应用开发架构,继承了Qt 的全部标准 API,提供了比 Xlib 和 XWindows 系统更加紧凑的窗口生成系统,对 FrameBuffer 直接进行操作(见图 1)。完全模块化的设计和高效的编译系统减少了内存的消耗,这些使 Qt/Embedded 成为嵌入式环境中,功能强大而全面的GUI开发工具。由于Qt/Embedded 的强大功能,被广泛用于各种领域,从消费电子(移动电话、掌上电脑、机顶盒)到工业控制(医疗成像 设备、 移动信息系统)。
2 、Linux 下的设备驱动基础
Linux 系统主要将设备分成 3 种类型:字符设备、块设备和网络接口。每个模块通常实现其中一种类型,相应的模块可分为字符模块、块模块和网络模块 3 种。然而这种分类方式并不是非常严格,程序员可以构造一个大的模块,在其中实现不同类型的设备驱动程序。为了实现良好的伸缩性和扩展性,通常还要为每个功能创建一个不同的模块。
字符设备是能够像字节流一样被访问的设备,由字符设备驱动程序来实现这种特性。它通常至少 需要实现 open、close、read 和 write 系统调用。字 符设备可以通过文件系统节点来访问,比如字符终端(/dev/console)和串口(/dev/ttyS0)就是字符 设备的例子。块设备也是通过/dev 目录下的文件系统节点被访问的。块设备能够容纳文件系统。Linux 允许应用程序像字符设备那样读写块设备,可以一次传递任意多字节的数据。因此,块设备与字符设备的区别仅仅在于内核内部管理数据的方式。也就是内核和驱动程序的接口不同。另外,块设备的接口必须支持挂装文件系统。
网络接口是一个能够和其他主机交换数据的设备。 它由内核中的网络子系统驱动,负责发送和接收数据包,它无须了解每项事务是如何映射到实际传输的数据包的。
Linux 中还存在其他类型的驱动程序模块,这些模块利用内核提供的公共服务来处理特定类型的设备。 因此我们能够和通用串行总线(USB)模块、串口模块等通信。
在本系统中,控制器将触摸屏采集的原始电压信号通过专用 A/D 转换为坐标数据,经过 RS-232 总线传送给嵌入式系统(见图 2)。Linux 系统利用内核提供的串口模块来处理触摸屏设备,将该设备以文件/dev/ttyS0 的形式存放在/dev 目录下,提供了 open、read、write、close 等系统调用。我们只需像操作普通 数据文件一样对串口设备进行操作,将触摸屏的坐标 数据送往上层的 Qt/Embedded 应用层。
3 、Qt 下触摸屏的驱动
Qt/Embedded 中与用户输入事件相关的信号,是建立在对底层输入设备的接口调用之上的,一般通过 对设备文件的 I/O 读写来实现。大部分这样的驱动程序已经被封装进 Qt 库当中,形成了相应的设备驱动接口,如显示卡驱动、鼠标、键盘、串口和并口等。其中鼠标设备的抽象基类为 QWSMouse Handler,从该类又重新派生出一些具体的鼠标类设备的实现类。在 3.3.4 版本系列的 Qt/Embedded 中,鼠标类设备的派生结构如图 3 所示。
图 3 鼠标类设备的派生结构图(灰色线框表示可省略类结构)
鼠标类设备的加载方式与 KeyBoard 设备加载方 式是类似的,在系统构造 QWSServer 对象时,调用成 员函数 QWSServer:: openMouse,程序在QWSServer:: openMouse 函数中再调用QmouseDriverFactory::create () 或QmouseDriverPlugin:: create ()。该函数根据 Linux 系统的环境变量QWS_MOUSE_PROTO获得鼠标类设备的设备类型和设备节点。打开并返回相应设备的基类指针 QWSMouseHandler 给系统,系统通过操作该基类派生出的具体子类设备指针QWSCustomMouseHandler。
触摸屏和鼠标类设备在功能上基本是一致的,因 此,在 Qt 库中一般把触摸屏模拟成鼠标设备来实现对触摸屏设备的操作。但由于触摸屏和鼠标底层接口并不一样,会造成对上层接口的不一致。例如,从鼠 标驱动接口中几乎不会得到绝对位置信息,一般只会读到相对移动量。另外,鼠标的移动加速度也需要考虑在内,而触摸屏接口则几乎是清一色的绝对位置信息和压力信息。针对此类差别,Qt/Embedded 将同一类设备的接口部分也给予区别和抽象,具体实现在 QmouseDriverInterface 类中。
