14.4 布尔表达式
14.4.1 范围检测
通常,布尔表达式被用来检测某个数值是否在特定的范围内。例如,在图形窗口处理程序中,常使用布尔表达式判断屏幕中一个点是否在当前活动窗口范围内。
下面的程序使用结构体定义点坐标并计算坐标的当前位置。
bool PointInRect1(Point p, Rectangle *r)
{ return (p.x >= r->xmin && p.x < r->xmax &&
p.y >= r->ymin && p.y < r->ymax);
上面的功能函数,被编译为下面的指令序列。
PointInRect1
LDR a4,[a3,#0]
CMP a1,a4
BLT |L000034.J5.PointInRect1|
LDR a4,[a3,#4]
CMP a4,a1
BLE |L000034.J5.PointInRect1|
LDR a1,[a3,#8]
CMP a2,a1
LDR a1,[a3,#&c]!
CMP a2,a1
MOVLT a1,#1
MOVLT pc,lr
MOV a1,#0
MOV pc,lr
但上面的代码并不是最精简的。编译器对(x >= min && x < max)形式的布尔表达式的处理过程比较复杂。它将以(unsigned)(x-min) < (max-min)形式实现布尔操作。所有对于上面范围判断的代码,建议将函数写成如下形式。
bool PointInRect2(Point p, Rectangle *r)
{ return ((unsigned) (p.x - r->xmin) < r->xmax &&
(unsigned) (p.y - r->ymin) < r->ymax);
这样编译出的汇编指令序列如下所示。
PointInRect2
LDR a4,[a3,#0]
SUB a1,a1,a4
LDR a4,[a3,#4]
CMP a1,a4
LDRCC a1,[a3,#8]
SUBCC a1,a2,a1
LDRCC a2,[a3,#&c]!
CMPCC a1,a2
MOVCS a1,#0
MOVCC a1,#1
MOV pc,lr
