[cpp]view plaincopy
- #ifndef__USART_H
- #define__USART_H
- #include
- #include"stdio.h"
- externu8USART_RX_BUF[64];//接收缓冲,最大63个字节.末字节为换行符
- externu8USART_RX_STA;//接收状态标记
- //如果想串口中断接收,请不要注释以下宏定义
- //#defineEN_USART1_RX//使能串口1接收
- voiduart_init(u32pclk2,u32bound);
- #endif
这段程序里#define EN_USART1_RX被注释掉了。
usart.c里有一段串口中断响应子函数程序如下:
[cpp]view plaincopy
- #ifdefEN_USART1_RX//如果使能了接收
- u8USART_RX_BUF[64];//接收缓冲,最大64个字节.
- u8USART_RX_STA=0;//接收状态标记
- voidUSART1_IRQHandler(void)
- #endif
手册给出的解释是,这里用了宏定义#ifdef,当需要使用串口接收的时候,只要在usart.h里面定义EN_USART1_RX就可以了。不使用的时候注释掉就可,这样可以省出部分sram和flash。
下转一篇文章:/zixunimg/eepwimg/blog.163.com/solylee@126/blog/static/171823157201011914824753/
C中#if 0 和#if 1
当注释掉大块代码时,使用"#if 0"比使用"/**/"要好,因为用"/**/"做大段的注释要防止被注释掉的代码中有嵌套的"/**/",这会导致注释掉的代码区域不是你想要的范围, 当被注释掉的代码很大时容易出现这种情况,特别是过一段时间后又修改该处代码时更是如此。
在这里顺便对条件编译(#ifdef, #else, #endif, #if等)进行说明。以下分3种情况:1. 情况1: #ifdef _XXXX...程序段1...#else...程序段2...#endif这表明如果标识符_XXXX已被#define命令定义过则对程序段1进行编译;否则对程序段2进行编译。例: #define NUM.......................................#ifdef NUM printf("之前NUM有过定义啦!:) ");#else printf("之前NUM没有过定义!:( ");#endif}如果程序开头有#define NUM这行,即NUM有定义,碰到下面#ifdef NUM的时候,当然执行第一个printf。否则第二个printf将被执行。我认为,用这种,可以很方便的开启/关闭整个程序的某项特定功能。2:情况2: #ifndef _XXXX ...程序段1... #else ...程序段2... #endif这里使用了#ifndef,表示的是if not def。当然是和#ifdef相反的状况(如果没有定义了标识符_XXXX,那么执行程序段1,否则执行程序段2)。例子就不举了。3:情况3:#if 常量 ...程序段1...#else...程序段2...#endif 这里表示,如果常量为真(非0,随便什么数字,只要不是0),就执行程序段1,否则执行程序段2。如果有#if需要顶格写
