锂电池不但是手机、笔记本等数码设备上最常使用的储能设备,它在汽车和航空领域的应用也日渐增加。
但是锂电池的发展不是一帆风顺的。2006年,索尼品牌数十台笔记本电脑发生起火事故,召回了几百万块锂电池。索尼透露,电池生产过程中,有微量的金属杂质进入电池,引起短路,是起火的原因。
去年,波音公司曾一度停飞多架787飞机,因为波音发现有两台飞机的电池组过热起火。尽管之后电池组重新设计,但是起火原因仍未查明。
为了解决上述安全隐患,斯坦福大学的科学家正在开发智能锂电池,让电池在过热之前发出警报。材料科学与工程学院副教授Yi Cui说:“我们的目标是开发早期警报系统,挽救生命和财产。它可以探测电池正常运转期间出现的问题。但是没法监控故障电池(如撞车后的锂电池)的运转情况。”Cui说目前锂电池起火事故的发生概率为百万分之一,考虑到手机电脑等电子产品数亿台的年销量,事故总数仍然太高。我们希望将起火率降低到十亿分之一或零。
常规锂电池由两个电极组成——碳氧极和锂金属氧化物阴极,中间是极薄的聚合物隔膜。如果隔膜受损,电池就会短路,点燃可燃的电解液。隔膜的材料和塑料水瓶相同,具有多孔结构,锂离子可以通过隔膜,实现电池充放电。
索尼公司发现工艺缺陷(如掺杂的金属粒子、灰尘粒子)会刺穿隔膜、引起短路。短路还可能由过充电Overcharge造成。过充电指的是低温下的过快充电。Cui说:“过充电会引起锂离子在阳极堆积,产生锂金属枝晶。枝晶能刺穿多孔隔膜,长期发展还能接触到阴极,引起电池短路。前几年我们开始研发智能隔膜,它可以在枝晶接触阴极之前检测短路发生。”Cui和他的同事在复合物隔膜一侧覆盖了一层铜膜,在阴极和阳极之间建立了第三个隔断层。
Cui手下的研究生Densy Zhuo说:“铜膜起到传感器的作用。通过测量阳极和铜膜之间的电压,当枝晶生长过长,接触铜膜时,电压降到零。这就告诉你枝晶已跨越阴阳极间距的一半,也是换电池的警告,以防枝晶完全生长到达阴极并短路。”
枝晶生长最有可能发生在充电过程中,而不是电池使用(放电)过程中。Zhuo说:“用户的手机可以收到报警消息,说电压已经降到零,需要换电池。这给用户留出更多时间作出反应或逃生,而不是等到电池冒烟起火后,才手忙脚乱地灭火、换电池。把铜膜到阳极的距离缩短,枝晶会更早地将阳极和铜膜联通,报警的灵敏度更高。”
除了观察电压下降水平之外,通过测量阴极和隔膜之间的电压,研究人员还能得出枝晶生长的具体位置。显微镜观看发现:隔膜破洞位置和预测的枝晶位置吻合,该方法得到证实。
Cui团队的博士后Hui Wu说:“聚合物隔膜外层的铜膜厚度仅为50纳米,比隔膜本身薄500倍。加上铜膜后,隔膜仍保持了足够的弹性和多孔性,性能和常规隔膜相同,所以它几乎不会影响锂离子在阴极和阳极之间的流动。额外的铜膜并不影响电池性能,但是巨大地提升了安全性。”
绝大多数锂离子电池用于小型电子设备。Zhuo说:“但是电动车和飞机电子设备越来越多地采用锂电池,电池组越变越大,安全性更加重要。比如由几千块锂离子电池组成的电池组,如果其中一块发生爆炸,可能引起整个电池组的爆炸。”
早期警报技术还可用于锌、铝等其他金属电池中。Cui说:“该技术可以用于预测所有由短路导致的电池爆炸。”
