测试工具为USB转2路CAN的转换器(左上图),产品的外形如右上图。随着现场总线的日益广泛的使用,人们逐步解决了简单总线信号的无源隔离,比如RS232隔离,比如4—20mA电流环的无源隔离。与以前的型号YG-CAN相比,新产品BS-CAN实现了无需供电,而YG-CAN则需要接5V电源供电。BS-CAN支持的最高波特率也增加了一倍,达到250Kbps。CAN作为一种广泛使用的现场总线,有2种通信规程,分别是CAN1.0和CAN2.0。其它厂家的普通CAN隔离中继器需要通过软件或者硬件跳线选择通信规程、波特率、格式等等。
作者现场测试了波仕无源CAN隔离器的功能。我们将通用USB-双路CAN转换器的2路CAN分别接到BS-CAN的两边CAN端子上。将波特率从最低5K到最高250K都进行了CAN信号的收发测试,发送的数据立即从BS-CAN的一侧传输到另外一侧,几乎瞬间就立即显示接收数据结果,我们更改不同的发送数据再测试都没有误码。
测试中接线的细节:注意端子的A接CAN-H,端子的B接CAN-L,断开两端的终端电阻。BS-CAN的产品的两端是一样的,就是使用时是不分方向的。波仕的专业人员向我们表示,BS-CAN不仅是世界唯一无源的CAN隔离器,而且也是世界上最小的CAN隔离器,只有DB-9/9转接盒大小。我们看到的实物就是与波仕的485A型RS232/485转换器是一样大小的。外形上的区别在于BS-CAN的两头都带接线端子。
