按下P1^0口开始倒计时 P1^1口停止 P1^2加时间 P1^3减时间
#include
#define KeyPort P1
sbit Key_UP=P1^0;
sbit Key_DOWN=P1^1;
unsigned char KeyV,TempKeyV,num;
sbit P25=P2^0;//数码管第1位
sbit P26=P2^1;//数码管第2位
sbit P29=P2^2;
sbit gang=P2^3;
sbit P27=P2^4;//数码管第4位
sbit P28=P2^5;
sbit P12=P1^2;//时间加
sbit P13=P1^3; //时间减
sbit JDQ=P3^7;//继电器
unsigned int js;
unsigned int ds=6000,x,y;//倒计时初始时间,加时,减时
unsigned char jsflag;
static unsigned int i;
unsigned char code LEDDis[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF};
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
void tiaojie(void);
void Delay(unsigned int ii) //1MS
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
for(jj=0;jj<125;jj++);
void main()
EA = 1; //允许CPU中断
ET0 = 1; //定时器0中断打开
ET1=1; //定时器1中断打开
TMOD = 0x11; //设定时器0 1为模式1,16位模式
TH0=0xB8;
TL0=0x00; //设定时值为(20ms)
TH1=0xdc; //设定时值为(10ms)
TL1=0x00;
TR0 = 1;
TR1=1;
KeyV = 0;
TempKeyV = 0;
jsflag=0;
while(1);
//定时器0中断外理中键扫描和显示
void Key_Time0(void) interrupt 1 using 2
TH0=0xB8;
TL0=0x00; //设定时值为20000us(20ms)
if (!Key_UP)
KeyV = 1;
if (!Key_DOWN)
KeyV = 2;
if(P12==0)
Delay(20);
if(P12==0)
ds=ds+500;//定时加5分钟 (调节精度)
while(!P12);
if(P13==0)
Delay(20);
if(P13==0)
ds=ds-500; //定时减5分钟
while(!P13);
if (KeyV!= 0) //有键按下
Delay(10); //延时防抖 按下10ms再测
if (!Key_UP)
TempKeyV = 1;
if (!Key_DOWN)
TempKeyV = 2;
if (KeyV == TempKeyV) //两次值相等为确定接下了键
if (KeyV == 1)
jsflag=0;
if(ds==0)
ds=100;
js=js+1;
JDQ=1; //继电器吸合
if(js==50)
js=0;
ds=ds-1;
if(KeyV==2)
jsflag=1;
if(jsflag==1)
JDQ=0;
if(ds==0)
JDQ=0;
jsflag=1;
KeyV=0;
void disp_Time1(void) interrupt 3 using 3
TH1=0xdc;
TL1=0x00;
x=ds/10000;
P0=LEDDis[x]; //分钟百位
P25=0;
Delay(2);
P25=1;
y=(ds%10000)/1000;//分钟十位
P0=LEDDis[y];
P26=0;
Delay(2);
P26=1;
P0=LEDDis[((ds%10000)%1000)/100];//分钟各位
P29=0;
Delay(2);
P29=1;
P0=0xbf; //分钟与秒的间隔符
gang=0;
Delay(2);
gang=1;
P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)/10]; //秒十位
if(((ds%1000)%100)/10>=6) //满60,百位减一
ds=ds-10;
P0=LEDDis[6];
P27=0;
Delay(2);
P27=1;
P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)%10]; //秒个位
P28=0;
Delay(2);
P28=1;
