header
嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
arm驱动linux内核时钟
发布时间:2020-09-03 发布时间:
《[arm驱动]linux内核时钟》涉及内核驱动函数四个,内核结构体一个,分析了内核驱动函数一个;可参考的相关应用程序模板或内核驱动模板一个,可参考的相关应用程序模板或内核驱动一个
一、内核定时器
意义:内核定时器是软件意义上的定时器,最终依赖定时器来实现。时钟中断处理程序会唤起Timer_softirq软中断,运行当前处理器上到期的所有定时器。
二、linux设备驱动编程
linux内核提供一组函数,时钟数据结构;这组函数和数据结构使驱动工程师不用关心具体的软件定时器究竟对应着怎样的内核和硬件行为。
三、数据结构和函数:
1)数据结构
结构体一)Linux在include/linux/timer.h头文件中定义了数据结构timer_list来描述一个内核定时器:
struct timer_list {
struct list_head list; //定时器列表
unsigned long expires; //定时器到期时间,单位HZ等效与秒
void (*function)(unsigned long); //处理函数
unsigned long data;//作为参数被输入定时器处理函数
2)定时器定义及处理函数
a)定义一个内核定时器
struct timer_list my_timer;
内核驱动函数一)b)初始化定时器的timer_list的entry中的next指针为null
void init_timer(struct *timer_list timer);
内核源码一)init_timer内核源码
void fastcall init_timer(struct timer_list *timer)
timer->entry.next = NULL;
timer->base = __raw_get_cpu_var(tvec_bases);
#ifdef CONFIG_TIMER_STATS
timer->start_site = NULL;
timer->start_pid = -1;
memset(timer->start_comm, 0, TASK_COMM_LEN);
#endif
内核驱动函数二)c)添加定时器
void add_timer(struct timer_list *timer)
内核驱动函数三)d)删除定时器
int del_timer(struct timer_list * timer)
内核驱动函数四)e)修改定时器的expire
int mod_timer(struct timer_list *timer, unsigned long expires)
模板一)四、内核定时器使用模板(结合虚拟内存)
a)结构体定义
#define TIMERDELAY 2
struct VirtualDisk{
struct cdev cdev;//详细看cdev机制
timer_list my_timer;//设备要用的定时器
b)结构体赋值,添加时钟,时钟要处理的函数
/***********时钟函数,只需调用initMytimer************/
//完成工作后,往往会延后expires并将定时器再次添加到内核定时器链表,以便定时器能再次被触发
static void domytimer(unsigned long arg){//just used by initMytimer function
struct VirtualDisk* myVirtualDiskp = (struct VirtualDisk *)(arg);//很重要
//..........加上你还要做的代码............
printk("arg is %ld\n", myVirtualDiskp->mytimer.expires);//打印现在的expires
myVirtualDiskp->mytimer.expires = jiffies + (TIMERDELAY*HZ);//"HZ"等效与"秒"
add_timer(&myVirtualDiskp->mytimer);
static void initMytimer(struct VirtualDisk *myVirtualDiskp, int delay){
init_timer(&myVirtualDiskp->mytimer);
myVirtualDiskp->mytimer.data = (unsigned long) myVirtualDiskp;
myVirtualDiskp->mytimer.function = &domytimer;
myVirtualDiskp->mytimer.expires = jiffies + (delay*HZ);
c)exit()或其他释放函数中删除时钟
if(VirtualDiskp)del_timer(&VirtualDiskp->mytimer);
实例一)五、完整代码
//“timerlist_drv”,"timerlist_"
#include //模块所需的大量符号和函数定义
#include
#include //文件系统相关的函数和头文件
#include //指定初始化和清除函数
#include
#include //cdev结构的头文件包含
#include
#include
//#include //包含驱动程序使用的大部分内核API的定义,包括睡眠函数以及各种变量声明
#include //在内核和用户空间中移动数据的函数
#include
#include
#include
#include
#include /*timer*/
#include /*jiffies*/
#define VIRTUALDISK_SIZE 0x1000//4k
#define MEM_CLEAR 0x1
#define VIRTUALDISK_MAJOR 250
/******timer *******/
int VirtualDisk_major = VIRTUALDISK_MAJOR;
struct VirtualDisk{
unsigned char mem[VIRTUALDISK_SIZE ];
long count; /*记录设备目前被多少设备打开*/
struct timer_list mytimer;
static struct class *timerlist_class;
static struct class_device *timerlist_class_dev;
struct VirtualDisk *VirtualDiskp;
/*********timer opration*************/
static void domytimer(unsigned long arg){//just used by follow function
/*********timer opration over*************/
static int timerlist_drv_open(struct inode *inode, struct file *file)
printk("timerlist_dev read\n");
file->private_data = VirtualDiskp;
VirtualDiskp->count++; /*增加设备打开次数*/
return 0;
static int timerlist_drv_release(struct inode *inode, struct file *file)
printk("timerlist_dev release\n");
VirtualDiskp->count--; /*减少设备打开次数*/
return 0;
/*seek文件定位函数:seek()函数对文件定位的起始地址可以是文件开头(SEEK_SET,0)、当前位置(SEEK_CUR,1)、文件尾(SEEK_END,2)*/
static loff_t timerlist_drv_llseek(struct file *file, loff_t offset, int origin){
loff_t ret = 0;/*返回的位置偏移*/
switch (origin)
case SEEK_SET: /*相对文件开始位置偏移*/
if (offset < 0)/*offset不合法*/
ret = - EINVAL; /*无效的指针*/
break;
if ((unsigned int)offset > VIRTUALDISK_SIZE)/*偏移大于设备内存*/
break;
file->f_pos = (unsigned int)offset; /*更新文件指针位置*/
ret = file->f_pos;/*返回的位置偏移*/
break;
case SEEK_CUR: /*相对文件当前位置偏移*/
if ((file->f_pos + offset) > VIRTUALDISK_SIZE)/*偏移大于设备内存*/
ret = - EINVAL;/*无效的指针*/
break;
if ((file->f_pos + offset) < 0)/*指针不合法*/
break;
file->f_pos += offset;/*更新文件指针位置*/
break;
default:
break;
return ret;
/*设备控制函数:ioctl()函数接受的MEM_CLEAR命令,这个命令将全局内存的有效数据长度清零,对于设备不支持的命令,ioctl()函数应该返回-EINVAL*/
static int timerlist_drv_ioctl(struct inode *inode, struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg){
struct VirtualDisk *devp = file->private_data;/*获得设备结构体指针*/
switch (cmd)
case MEM_CLEAR:/*设备内存清零*/
memset(devp->mem, 0, VIRTUALDISK_SIZE);
printk(KERN_INFO "VirtualDisk is set to zero\n");
break;
default:
return - EINVAL;
return 0;
/*读函数:读写函数主要是让设备结构体的mem[]数组与用户空间交互数据,并随着访问字节数变更返回用户的文件读写偏移位置*/
static ssize_t timerlist_drv_read(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t * ppos)
unsigned long p = *ppos; /*记录文件指针偏移位置*/
unsigned int countt = count;/*记录需要读取的字节数*/
int ret = 0; /*返回值*/
struct VirtualDisk *devp = file->private_data; /*获得设备结构体指针*/
/*分析和获取有效的读长度*/
if (p >= VIRTUALDISK_SIZE ) /*要读取的偏移大于设备的内存空间*/
return countt ? - ENXIO: 0;/*读取地址错误*/
if (countt > VIRTUALDISK_SIZE - p)/*要读取的字节大于设备的内存空间*/
countt = VIRTUALDISK_SIZE - p;/*将要读取的字节数设为剩余的字节数*/
/*内核空间->用户空间交换数据*/
if (copy_to_user(buf, (void*)(devp->mem + p), countt))
ret = - EFAULT;
else
*ppos += countt;
ret = countt;
printk("read %d bytes(s) is %ld\n", countt, p);
printk("bytes(s) is %s\n", buf);
initMytimer(devp, 2);
return ret;
file 是文件指针,count 是请求的传输数据长度,buff 参数是指向用户空间的缓冲区,这个缓冲区或者保存要写入的数据,或者是一个存放新读入数据的空缓冲区,该地址在内核空间不能直接读写,ppos 是一个指针指向一个"long offset type"对象, 它指出用户正在存取的文件位置. 返回值是一个"signed size type。写的位置相对于文件开头的偏移。
static ssize_t timerlist_drv_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t * ppos)
printk("timerlist_dev write\n");
unsigned int countt = count;/*记录需要写入的字节数*/
/*分析和获取有效的写长度*/
if (p >= VIRTUALDISK_SIZE )/*要写入的偏移大于设备的内存空间*/
return countt ? - ENXIO: 0;/*写入地址错误*/
if (countt > VIRTUALDISK_SIZE - p)/*要写入的字节大于设备的内存空间*/
countt = VIRTUALDISK_SIZE - p;/*将要写入的字节数设为剩余的字节数*/
/*用户空间->内核空间*/
if (copy_from_user(devp->mem + p, buf, countt))
ret = - EFAULT;
else
*ppos += countt;/*增加偏移位置*/
ret = countt;/*返回实际的写入字节数*/
printk("written %d bytes(s) from%ld\n", countt, p);
return ret;
return 0;
static struct file_operations timerlist_drv_fops = {
.owner = THIS_MODULE, /* 这是一个宏,推向编译模块时自动创建的__this_module变量 */
.read = timerlist_drv_read,
.write = timerlist_drv_write,
.open = timerlist_drv_open,
.release = timerlist_drv_release,
.llseek = timerlist_drv_llseek,
.ioctl = timerlist_drv_ioctl,
/*将 cdev 结构嵌入一个你自己的设备特定的结构,你应当初始化你已经分配的结构使用以上函数,有一个其他的 struct cdev 成员你需要初始化. 象 file_operations 结构,struct cdev 有一个拥有者成员,应当设置为 THIS_MODULE,一旦 cdev 结构建立, 最后的步骤是把它告诉内核, 调用:
cdev_add(&dev->cdev, devno, 1);*/
static void VirtualDisk_setup_cdev(struct VirtualDisk *dev, int minorIndex){
int err;
int devno = MKDEV(VirtualDisk_major, minorIndex);
cdev_init(&dev->cdev, &timerlist_drv_fops);
dev->cdev.owner = THIS_MODULE;
err = cdev_add(&dev->cdev, devno, 1);
if(err){
printk("error %d cdev file added\n", err);
static int timerlist_drv_init(void)
int result;
dev_t devno = MKDEV(VirtualDisk_major, 0);
if(VirtualDisk_major){
result = register_chrdev_region(devno, 1, "timerlist_dev");
}else{
result = alloc_chrdev_region(&devno, 0, 1, "timerlist_dev");
VirtualDisk_major = MAJOR(devno);
if(result < 0 ){
return result;
VirtualDiskp = kmalloc(sizeof(struct VirtualDisk), GFP_KERNEL);
if(!VirtualDiskp){
result = -ENOMEM;
goto fail_malloc;
memset(VirtualDiskp, 0, sizeof(struct VirtualDisk));
VirtualDisk_setup_cdev(VirtualDiskp, 0);
timerlist_class = class_create(THIS_MODULE, "timerlist_drv");
if (IS_ERR(timerlist_class))
return PTR_ERR(timerlist_class);
timerlist_class_dev = class_device_create(timerlist_class, NULL, MKDEV(VirtualDisk_major, 0), NULL, "timerlist_dev"); /* /dev/xyz */
if (IS_ERR(timerlist_class_dev))
return PTR_ERR(timerlist_class_dev);
return 0;
fail_malloc:
unregister_chrdev_region(devno, 1);
return result;
static void timerlist_drv_exit(void)
cdev_del(&VirtualDiskp->cdev);
kfree(VirtualDiskp);
unregister_chrdev_region(MKDEV(VirtualDisk_major, 0), 1);
class_device_unregister(timerlist_class_dev);
class_destroy(timerlist_class);
module_init(timerlist_drv_init);
module_exit(timerlist_drv_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
zigbee-CC2430-常规报错修改
footer
