非向量IRQ具有最低优先级。一般也只分配一个中断源。
VIC中断设置步骤:
在主程序中:
1、设置VICIntSelect
相应位为1是FIQ,为0是IRQ。
例如:VICIntSelect = 0x00000000,设置所有中断都是IRQ
2、设置VICVectCntlx(仅对于IRQ,FIQ不需要此设置)
例如:VICVectCntl0 = 0x20 | 15,设置EINT1为向量中断,使用Slot0。其中0x20是因为VICVectCntlx寄存器第六位是使能,15是通过查周立功那本书P208页的表得到的EINT1的VIC通道号。
3、设置VICVectAddrx(仅对于IRQ,FIQ不需要此设置)
当有IRQ中断产生时,VIC将会根据中断源设置VICVectAddr寄存器为相应中断服务程序的地址,切换处理器工作模式为IRQ模式,并跳转到IRQ中断入口0x00000018处;
异常中断向量表中0x00000018处使用“LDR PC, [PC, #-0xFF0]”,使得程序跳转到(0x00000018+8-0x00000FF0=0xFFFFF030)存储器处保存的地址。0xFFFFF030是VICVectAddr寄存器地址。也即是说:通过该指令,程序跳转到VICVectAddr寄存器所指向的中断服务程序的地址。
例如:VICVectAddr0 = (uint32)EINT1_Exception,设置EINT1中断地址。EINT1一般是中断服务程序函数名即服务中断服务程序的首地址,前面要用(uint32)强制类型转换。
4、设置VICDefVectAddr(当都设置为向量IRQ时可以没有这个)
若是非向量IRQ中断,VIC提供默认服务程序地址VICDefVectAddr,IRQ中断入口程序可通过读取VIC的向量地址寄存器VICVectAddr来取得该地址,然后跳转到相应服务程序继续执行。该默认服务程序由所有非向量IRQ公用,默认服务程序可读取IRQ状态寄存器以确定哪个IRQ被激活。
例如:VICDefVectAddr = (uint32)Default_Entry,设置非向量中断地址。如果在管理向量中断的VICVectCntl0~15和VICVectAddr0~15中没有设置某一个中断EINTx则此EINTx中断发生时,要进入非向量中断处理程序Default_Entry。
5、设置VICIntEnable使能
例如:VICIntEnable = 0x00018000,使能EINT1和EINT2。因为EINT1和EINT2的VIC通道号分别为15和16,所以15和16两位置一将EINT1和EINT2使能。
在中断服务程序中:
1、中断处理程序。用户自己编写的实现某种功能的中断程序
2、清除相应的中断标志,以响应下一次中断,并切换处理器工作模式。建议用__irq关键字定义中断服务程序,这样的话,该函数将自动切换处理器工作模式,但该函数不能返回参数或者数值。
3、退出中断前,一定要对VICVectAddr寄存器写0,通知VIC中断结束
具体FIQ、向量IRQ和非向量IRQ的具体设置步骤不完全相同
1、快速中断FIQ
⑴在主程序中:
1、在VICIntSelect中将中断分配为FIQ中断;
2、在VICIntEnable中使能外设中断。
⑵中断服务程序中:
1、中断处理程序;
2、清除相应的中断标志,以响应下一次中断。
2、向量IRQ
⑴主程序
1、在VICIntSelect中将中断分配为IRQ中断;
2、在VICVectCntlx中分配中断通道(优先级);
3、在VICVectAddrx中设置中断服务程序的地址;
4、通过VICIntEnable使能外设中断。
⑵中断服务程序
1、中断处理;
2、清除相应的中断标志,以响应下一次中断;
3、对VICVectAddr寄存器执行写操作(通常为0x00),结束向量中断。
3、非向量IRQ
⑴主程序
1、在VICDefVectAddr中设置中断服务程序的地址;
2、通过VICIntEnable使能外设中断。
⑵中断服务程序
1、中断处理;
