直接用C语言的“+”运算符进行加法运算时,“被加数”,“加数”,“和”,这三个数据的最大范围是unsigned long 类型,也就是数据最大范围是4个字节,十进制的范围是0至4294967295。一旦超过了这个范围,则运算会出错。因此,当进行大数据加法运算时,我们要额外编程序,实现大数据的算法。其实这种算法并不难,就是我们在小学里学的四则运算算法。
我们先要弄清楚一个新的概念。不考虑小数点的情况下,数据有两种表现形式。一种是常用的变量形式,另外一种是上一节讲到的BCD码数组形式。变量的最大范围有限,而BCD码数组的形式是无限的,正因为这个特点,所以我们可以进行大数据运算。
这一节要教大家两个知识点:
第一个:如何通过用for循环语句改写上一节的组合BCD码跟非组合BCD码的转换函数。
第二个:如何编写涉及到大数据加法运算的算法程序函数,同时也复习了指针的用途。
第三个:如何在串口程序中通过关键字来截取所需要的数据。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:
基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:
波特率是:9600 。
通过电脑串口调试助手模拟上位机,往单片机发送组合BCD码的被加数和加数。单片机把组合BCD码的运算结果返回到上位机。最大范围4位,从0到9999,如果超范围则返回EE EE EE报错。往单片机发送的数据格式:EB 00 55 XX XX 0d 0aYY YY0d 0a指令,其中EB 00 55是数据头,XX 是被加数,可以是1个字节,也可以是2个字节。YY是加数,可以是1个字节,也可以是2个字节。0d 0a是固定的结束标志。
例如:
(a)1234+5678=6912
上位机发送数据:eb 00 55 12 34 0d 0a 56 78 0d 0a
单片机返回:69 12
(b)9999+56=10055超过4位的9999,所以报错
上位机发送数据:eb 00 55 99 990d 0a 56 0d 0a
单片机返回:EE EE EE表示出错了
(3)源代码讲解如下:
- #include "REG52.H"
- /* 注释一:
- * 本系统中,规定最大运算位数是4位。
- * 由于STC89C52单片机的RAM只有256个,也就是说系统的变量数最大
- * 不能超过256个,如果超过了这个极限,编译器就会报错。如果这个算法
- * 移植到stm32或者PIC等RAM比较大的单片机上,那么就可以把这个运算位数
- * 设置得更加大一点。
- #defineBCD4_MAX 2//本系统中,规定的组合BCD码最大字节数,一个字节包含2位,因此4位有效运算数
- #defineBCD8_MAX (BCD4_MAX*2)//本系统中,规定的非组合BCD码最大字节数,一个字节包含1位,因此4位有效运算数
- #define const_rc_size30//接收串口中断数据的缓冲区数组大小
- #define const_receive_time5//如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完,这个时间根据实际情况来调整大小
- #define uchar unsigned char //方便移植平台
- #define ulong unsigned long //方便移植平台
- //如果在VC的平台模拟此算法,则都定义成int类型,如下:
- //#define uchar int
- //#define ulong int
- void initial_myself(void);
- void initial_peripheral(void);
- void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
- void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
- void T0_time(void);//定时中断函数
- void usart_receive(void); //串口接收中断函数
- void usart_service(void);//串口服务程序,在main函数里
- void eusart_send(unsigned char ucSendData);
- void BCD4_to_BCD8(const unsigned char *p_ucBCD_bit4,unsigned char ucBCD4_cnt,unsigned char *p_ucBCD_bit8,unsigned char *p_ucBCD8_cnt);
- void BCD8_to_BCD4(const unsigned char *p_ucBCD_bit8,unsigned char ucBCD8_cnt,unsigned char *p_ucBCD_bit4,unsigned char *p_ucBCD4_cnt);
- void ClearAllData(uchar ucARRAY_MAX,uchar *destData);
- uchar GetDataLength(const uchar *destData,uchar ucARRAY_MAX);
- uchar AddData(const uchar *destData,const uchar *sourceData,uchar *resultData);
- sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
- unsigned intuiSendCnt=0; //用来识别串口是否接收完一串数据的计时器
- unsigned char ucSendLock=1; //串口服务程序的自锁变量,每次接收完一串数据只处理一次
- unsigned intuiRcregTotal=0;//代表当前缓冲区已经接收了多少个数据
- unsigned char ucRcregBuf[const_rc_size]; //接收串口中断数据的缓冲区数组
- unsigned intuiRcMoveIndex=0;//用来解析数据协议的中间变量
- unsigned char ucDataBCD4_1[BCD4_MAX]; //接收到的第1个数组合BCD码数组形式这里是指被加数
- unsigned char ucDataBCD4_cnt_1=0;//接收到的第1个数组合BCD码数组的有效数据长度
- unsigned char ucDataBCD4_2[BCD4_MAX]; //接收到的第2个数组合BCD码数组形式这里是指加数
- unsigned char ucDataBCD4_cnt_2=0;//接收到的第2个数组合BCD码数组的有效数据长度
- unsigned char ucDataBCD4_3[BCD4_MAX]; //接收到的第3个数组合BCD码数组形式这里是指和
- unsigned char ucDataBCD4_cnt_3=0;//接收到的第3个数组合BCD码数组的有效数据长度
- unsigned char ucDataBCD8_1[BCD8_MAX]; //接收到的第1个数非组合BCD码数组形式 这里是指被加数
- unsigned char ucDataBCD8_cnt_1=0;//接收到的第1个数非组合BCD码数组的有效数据长度
- unsigned char ucDataBCD8_2[BCD8_MAX]; //接收到的第2个数非组合BCD码数组形式 这里是指加数
- unsigned char ucDataBCD8_cnt_2=0;//接收到的第2个数非组合BCD码数组的有效数据长度
- unsigned char ucDataBCD8_3[BCD8_MAX]; //接收到的第3个数非组合BCD码数组形式 这里是指和
- unsigned char ucDataBCD8_cnt_3=0;//接收到的第3个数非组合BCD码数组的有效数据长度
- unsigned char ucResultFlag=11; //运算结果标志,10代表计算结果超出范围出错,11代表正常。
- void main()
- initial_myself();
- delay_long(100);
- initial_peripheral();
- while(1)
- usart_service();//串口服务程序
- /* 注释二:
- * 组合BCD码转成非组合BCD码。
- * 这里的变量ucBCD4_cnt代表组合BCD码的有效字节数.
- * 这里的变量*p_ucBCD8_cnt代表经过转换后,非组合BCD码的有效字节数,记得加地址符号&传址进去
- * 本程序在上一节的基础上,略作修改,用循环for语句压缩了代码,
- * 同时引进了组合BCD码的有效字节数变量。这样就不限定了数据的长度,
- * 可以让我们根据数据的实际大小灵活运用。
- unsigned char ucTmep;
- unsigned char i;
- for(i=0;i
- p_ucBCD_bit8[i]=0;
- *p_ucBCD8_cnt=ucBCD4_cnt*2; //转换成非组合BCD码后的有效数据长度
- for(i=0;i
- ucTmep=p_ucBCD_bit4[ucBCD4_cnt-1-i];
- p_ucBCD_bit8[ucBCD4_cnt*2-i*2-1]=ucTmep>>4;
- p_ucBCD_bit8[ucBCD4_cnt*2-i*2-2]=ucTmep&0x0f;
- /* 注释三:
- * 非组合BCD码转成组合BCD码。
- * 这里的变量ucBCD8_cnt代表非组合BCD码的有效字节数.
- * 这里的变量*p_ucBCD4_cnt代表经过转换后,组合BCD码的有效字节数,记得加地址符号&传址进去
- * 同时引进了非组合BCD码的有效字节数变量。这样就不限定了数据的长度,
- unsigned char i;
- unsigned char ucBCD4_cnt;
- for(i=0;i
- p_ucBCD_bit4[i]=0;
- ucBCD4_cnt=(ucBCD8_cnt+1)/2; //非组合BCD码转化成组合BCD码的有效数,这里+1避免非组合数据长度是奇数位
- *p_ucBCD4_cnt=ucBCD4_cnt; //把转换后的结果付给接口指针的数据,可以对外输出结果
- for(i=0;i
- ucTmep=p_ucBCD_bit8[ucBCD4_cnt*2-1-i*2]; //把非组合BCD码第8位分解出来
- p_ucBCD_bit4[ucBCD4_cnt-1-i]=ucTmep<<4;
- p_ucBCD_bit4[ucBCD4_cnt-1-i]=p_ucBCD_bit4[ucBCD4_cnt-1-i]+p_ucBCD_bit8[ucBCD4_cnt*2-2-i*2]; //把非组合BCD码第7位分解出来
- /* 注释四:
- *函数介绍:清零数组的全部数组数据
- *输入参数:ucARRAY_MAX代表数组定义的最大长度
- *输入输出参数:*destData--被清零的数组。
- uchar i;
- for(i=0;i
- destData[i]=0;
- /* 注释五:
- *函数介绍:获取数组的有效长度
- *输入参数:*destData--被获取的数组。
- *返回值:返回数组的有效长度。比如58786这个数据的有效长度是5
- *电子开发者作者:吴坚鸿
- uchar i;
- uchar DataLength=ucARRAY_MAX;
- for(i=0;i
- if(0!=destData[ucARRAY_MAX-1-i])
- break;
- else
- DataLength--;
- return DataLength;
- /* 注释六:
- *函数介绍:两个数相加
- *输入参数:
- *(1)*destData--被加数的数组。
- *(2)*sourceData--加数的数组。
- *(3)*resultData--和的数组。注意,调用本函数前,必须先把这个数组清零
- *返回值:10代表计算结果超出范围出错,11代表正常。
- uchar addResult=11; //开始默认返回的运算结果是正常
- uchar destCnt=0;
- uchar sourceCnt=0;
- uchar i;
- uchar carryData=0;//进位
- uchar maxCnt=0; //最大位数
- uchar resultTemp=0; //存放临时运算结果的中间变量
- //为什么不在本函数内先把resultData数组清零?因为后面章节中的乘法运算中要用到此函数实现连加功能。
- //因此如果纯粹实现加法运算时,在调用本函数之前,必须先在外面把和的数组清零,否则会计算出错。
- destCnt=GetDataLength(destData,BCD8_MAX); //获取被加数的有效位数
- sourceCnt=GetDataLength(sourceData,BCD8_MAX);//获取加数的有效位数
- if(destCnt>=sourceCnt)//找出两个运算数据中最大的有效位数
- maxCnt=destCnt;
- else
- maxCnt=sourceCnt;
- for(i=0;i
- resultTemp=destData[i]+sourceData[i]+carryData; //按位相加
- resultData[i]=resultTemp%10; //截取最低位存放进保存结果的数组
- carryData=resultTemp/10; //存放进位
- resultData[i]=carryData;
- if((maxCnt==BCD8_MAX)&&(carryData==1))//如果数组的有效位是最大值并且最后的进位是1,则计算溢出报错
- ClearAllData(BCD8_MAX,resultData);
- addResult=10;//报错
- return addResult;
- void usart_service(void)//串口服务程序,在main函数里
- unsigned char i=0;
- unsigned char k=0;
- unsigned char ucGetDataStep=0;
- if(uiSendCnt>=const_receive_time&&ucSendLock==1) //说明超过了一定的时间内,再也没有新数据从串口来
- ucSendLock=0; //处理一次就锁起来,不用每次都进来,除非有新接收的数据
- //下面的代码进入数据协议解析和数据处理的阶段
- uiRcMoveIndex=0; //由于是判断数据头,所以下标移动变量从数组的0开始向最尾端移动
- while(uiRcMoveIndex
- if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+0]==0xeb&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+1]==0x00&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+2]==0x55)//数据头eb 00 55的判断
- i=0;
- ucGetDataStep=0;
- ucDataBCD4_cnt_1=0;//第1个数组合BCD码数组的有效数据长度
- ucDataBCD4_cnt_2=0;//第2个数组合BCD码数组的有效数据长度
- ClearAllData(BCD4_MAX,ucDataBCD4_1);//清零第1个参与运算的数据
- ClearAllData(BCD4_MAX,ucDataBCD4_2);//清零第2个参与运算的数据
- //以下while循环是通过关键字0x0d 0x0a来截取第1个和第2个参与运算的数据。
- while(i
- if(ucGetDataStep==0)//步骤0,相当于我平时用的case 0,获取第1个数,在这里是指被加数
- if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3+i]==0x0d&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+4+i]==0x0a) //结束标志
- for(k=0;k
- ucDataBCD4_1[k]=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3+i-1-k]; //注意,接收到的数组数据与实际存储的数组数据的下标方向是相反的
- i=i+2; //跳过 0x0d 0x0a 这两个字节,进行下一轮的关键字提取
- ucGetDataStep=1;//切换到下一个关键字提取的步骤
- else
- i++;
- ucDataBCD4_cnt_1++;//统计第1个有效数据的长度
- else if(ucGetDataStep==1) //步骤1,相当于我平时用的case 1,获取第2个参与运行的数,在这里是加数
- for(k=0;k
- ucDataBCD4_2[k]=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3+i-1-k]; //注意,接收到的数组数据与实际存储的数组数据的下标方向是相反的
- break; //截取数据完成。直接跳出截取数据的while(i
- else
- i++;
- ucDataBCD4_cnt_2++;//统计第2个有效数据的长度
- //注意ucDataBCD8_cnt_1和ucDataBCD8_cnt_2要带地址符号&传址进去
- BCD4_to_BCD8(ucDataBCD4_1,ucDataBCD4_cnt_1,ucDataBCD8_1,&ucDataBCD8_cnt_1); //把接收到的组合BCD码转换成非组合BCD码第1个数
- BCD4_to_BCD8(ucDataBCD4_2,ucDataBCD4_cnt_2,ucDataBCD8_2,&ucDataBCD8_cnt_2); //把接收到的组合BCD码转换成非组合BCD码第2个数
- ClearAllData(BCD8_MAX,ucDataBCD8_3);//清零第3个参与运算的数据,用来接收运行的结果
- ucResultFlag=AddData(ucDataBCD8_1,ucDataBCD8_2,ucDataBCD8_3); //相加运算,结果放在ucDataBCD8_3数组里
- if(ucResultFlag==11) //表示运算结果没有超范围
- ucDataBCD8_cnt_3=GetDataLength(ucDataBCD8_3,BCD8_MAX);//获取和的有效字节数
- BCD8_to_BCD4(ucDataBCD8_3,ucDataBCD8_cnt_3,ucDataBCD4_3,&ucDataBCD4_cnt_3); //把非组合BCD码转成组合BCD码。注意,&ucDataBCD4_cnt_3带地址符号&
- for(k=0;k
- eusart_send(ucDataBCD4_3[ucDataBCD4_cnt_3-1-k]); //往上位机发送一个字节的函数
- else //运算结果超范围,返回EE EE EE
- eusart_send(0xee); //往上位机发送一个字节的函数
- break; //退出循环
- uiRcMoveIndex++; //因为是判断数据头,游标向着数组最尾端的方向移动
- ucRcregBuf[0]=0; //把数据头清零,方便下次接收判断新数据
- ucRcregBuf[1]=0;
- ucRcregBuf[2]=0;
- uiRcregTotal=0;//清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据
- void eusart_send(unsigned char ucSendData) //往上位机发送一个字节的函数
- ES = 0; //关串口中断
- TI = 0; //清零串口发送完成中断请求标志
- SBUF =ucSendData; //发送一个字节
- delay_short(400);//每个字节之间的延时,这里非常关键,也是最容易出错的地方。延时的大小请根据实际项目来调整
- ES = 1; //允许串口中断
- void T0_time(void) interrupt 1 //定时中断
- TF0=0;//清除中断标志
- TR0=0; //关中断
- if(uiSendCnt
- uiSendCnt++; //表面上这个数据不断累加,但是在串口中断里,每接收一个字节它都会被清零,除非这个中间没有串口数据过来
- ucSendLock=1; //开自锁标志
- TH0=0xfe; //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
- TL0=0x0b;
- TR0=1;//开中断
- void usart_receive(void) interrupt 4 //串口接收数据中断
- if(RI==1)
- RI = 0;
- ++uiRcregTotal;
- if(uiRcregTotal>const_rc_size)//超过缓冲区
- uiRcregTotal=const_rc_size;
- ucRcregBuf[uiRcregTotal-1]=SBUF; //将串口接收到的数据缓存到接收缓冲区里
- uiSendCnt=0;//及时喂狗,虽然main函数那边不断在累加,但是只要串口的数据还没发送完毕,那么它永远也长不大,因为每个中断都被清零。
- else//发送中断,及时把发送中断标志位清零
- TI = 0;
- void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
- unsigned int i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i
- for(j=0;j<500;j++)//内嵌循环的空指令数量
- ; //一个分号相当于执行一条空语句
- unsigned int i;
- for(i=0;i
- void initial_myself(void)//第一区 初始化单片机
- beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
- //配置定时器
- TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1
- TL0=0x0b;
- //配置串口
- SCON=0x50;
- TMOD=0X21;
- TH1=TL1=-(11059200L/12/32/9600);//这段配置代码具体是什么意思,我也不太清楚,反正是跟串口波特率有关。
- TR1=1;
- void initial_peripheral(void) //第二区 初始化外围
- EA=1; //开总中断
- ES=1; //允许串口中断
- ET0=1; //允许定时中断
- TR0=1; //启动定时中断
总结陈词:
既然这节讲了加法程序,那么下一节接着讲常用的减法程序,这种大数据的减法程序是什么样的?欲知详情,请听下回分解----大数据的减法运算。
