嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
电脑前后USB接口的区别
发布时间:2022-08-02 发布时间:
计算机主板上都提供了几个USB接口,一般有两个后置的USB接口,另外还提供了两个扩展的USB接口。在使用中,人们经常发现,当使用小功率USB设备,如闪存盘,前后USB接口没有太大的区别,可是当你在前置的USB的接口上使用功率稍大的设备时,比如USB外接硬盘,就会发现找不到设备或设备不能正常运行。如果你把USB硬盘接到后置的USB接口上,就能够正常使用了,这是为什么呢?
这是因为,当USB外设功率较大时,主板的USB接口不能提供足够的功率,特别是前置的USB接口,其实际上的供电功率小于后置的USB接口。解决USB接口供电不足有多种办法,有的USB外设多提供了一个PS/2插头或USB插头连线,用双插头取电,如移动硬盘,以增加供给外设的电源功率。如果功率还嫌小,最好的办法是使用外接的USB外设电源。这种外接的USB外设电源,就是在符合USB规范的前提下,根据不同外部设备的要求设计出来的。
Socionext.纵行科技.Techsor三强联手.研发新一代ZETA通信芯片
