1.1 引言
电梯技术包括电梯电机的拖动技术和电梯运行的控制技术,本项目主要在意探索实现电梯运行的优化,主要实现对于电梯电机的优化控制并实现电梯系统的基本性能与扩展性能。国产电梯控制技术过去一直是以继电器,接触器为核心。系统庞大,复杂,所用控制柜很大,因此使用微机电梯控制系统,以期提高运行可靠性。
1.2 项目背景/选题动机
单片机体积小,处理速度快,价格低廉,功能强大,是合适的控制系统。对电梯的控制主要是选层、启动、换速、平层、停车等几个环节,其中以选层环节最为复杂。与通常的电器控制相比,单片机系统不需要通过“选层器”并且配备以大量的中间继电器作为选层电路的控制设备,避免了设备多,检修困难,运行维护不便,造价成本高;应用微机控制可以取消选层器和大量的中间继电器,而且应用单片机控制,又相对于应用其他微机减少了外围设备的接口芯片、增强了可靠性。因此此次我们使用ATMEL公司的EVK1100为核心进行集成优化控制与管理。
二、需求分析
2.1 功能要求
基本要求
A 电梯在楼层中的调度
B 电梯门的自动开启
C 电梯中电机的控制
D 电梯的故障检测
扩展要求(根据开发板的资源所做的扩展)
A 电梯中的照明控制
B 电梯中的温度显示
2.2 性能要求
在故障检修模式键被按下时,切换至故障检修模式,电梯停止运行工作人员可以进行检修,循环检测电梯的模式是否变化,当出现模式的变化时,切换到相应的模式下。
在一般运行模式键被按下时,切换至一般运行模式,电梯实现一般的功能要求,循环检测电梯的模式是否变化,当出现模式的变化时,切换到相应的模式下。
在直接运行模式键被按下时,切换至直接运行模式,电梯实现直接运行,为紧急情况争取时间,循环检测模式是否变化,当出现模式的变化时,切换到相应的模式下。
故障检修模式下,电梯停止运行,停止外部讯号对于电梯的调度(对于模式转换键,在此功能没出现故障的时候任然响应),显示当前楼层和温度,使能照明。
一般运行模式下,电梯一般运行,对于外部讯号,通过电梯的调度算法和对于电梯的中电机的控制实现响应,使能模式转换键,显示当前楼层和温度,对于照明的使能通过压力传感器的输入进行控制。
直接运行模式下,电梯的性能要求和一般运行模式中基本相同,唯一不同的是电梯的调度算法,电梯会直接来到电梯的直接运行模式键被按下的楼层,并在载人以后直接回到底层。
3.1 系统功能实现原理
利用EVK1100开发平台提供的一些应用:温度,光照,LCD,PWM输出和AVR芯片的优越的控制功能加上一些外围的一些模块:压力,H桥驱动,语音输入输出 等实现电梯的简单的模拟层次上的控制(主要的控制在与电机的控制,照明的控制和温度显示)。在电梯的控制当中特点在与对于电梯中照明的控制(压力传感没有人在电梯中时关掉照明,实现环保节能的目的)和直接运行模式的引入。
图1 系统硬件结构框图
3.2 硬件平台选用及资源配置
Atmel公司推出的AVR单排年级是很引人注目的一款为处理器。这种芯片基于新的RISC机构,在设计上采用了流水线的结构,在执行前一条指令时,同时取出下一条指令,它的Flash以及强大的外围接口能力使它成为目前最为流行的单片机之一。本设计采用EVK1100作为控制系统的核心。
