#define uchar unsigned char
#defineuint unsigned int
sbit DS=P2^2; //define interface
uint temp; // variable of temperature
uchar flag1; // sign of the result positive or negative
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
//unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
// 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//unsigned char code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
// 0x87,0xff,0xef};
sbit lcden=P3^4;//液晶en端口
sbit lcdrs=P3^5;//液晶rs端口
void delay(uint count) //delay
void dsreset() //DS18B20复位
bit tmpreadbit() //DS18B20复读取一位
uchar tmpread() //DS18B20复读取一字节
void tmpwritebyte(uchar dat) //DS18B20写一字节到单片机
void tmpchange() //DS18B20数据转换
uint tmp() //获取温度值
void write_com(uchar com)//带个参数子函数,此段为写指令子函数
lcdrs=0;//rs=1的时候写数据,rs=0的时候写指令
P0=com;//送指令
delay(5);//在EN=1送高脉冲的时候要在指令和rs之后延时TSP1时间(液晶见芯片时序图)
lcden=1;//EN高脉冲,开始送数据
delay(5);//高电平持续TPW时间
lcden=0;//持续后拉低电平
void write_data(uchar date)//带个参数子函数,此段为写数据子函数
lcdrs=1;//rs=1的时候写数据,rs=0的时候写指令
P0=date;//送指令
lcden=0;//持续后拉低电平
void write_1602(uchar add,uchar dat)//将写指令,写数据两个子函数放在一个总的1602函数中,调用起来方便
write_com(0x80+0x40+add);//写指令,也就是写一个要写数据的地址,指明写数据的地址
write_data(dat);//写数据,写进去要写的东西
void init()//初始化函数
dula=0;
wela=0;
lcden=0;//因为EN高脉冲时才读写数据,所以初始化EN=0
write_com(0x38);
write_com(0x0c);//液晶初始化显示模式设置,调用子函数,写进去初始化指令码设置其功能
write_com(0x06);//写完一个字符后光标地址加1
write_com(0x80);//地址指针指向第一行第一个位置
write_com(0x01);//初始化清除屏幕
void display(uint temp) //显示程序
write_1602(1,A1+0x30);
write_1602(2,A2+0x30);
write_1602(3,0x2e);
write_1602(4,A3+0x30);
write_1602(6,C);
void main()
uchar a;
init();
while(1)
for(a=10;a>0;a--)
if(temp>=310) //当温度超过31度(仅作试验用,实际可设为其他更高的值),蜂鸣器便会报警。
P1=0x00;
beep=0;
else
beep=1;
P1=0xff;
