摘要:本文介绍了基于Android智能手机的新型紧急呼救系统。该系统主要由可穿戴式手环和Android手机报警软件APP构成。当个人遇到突发事件时,只要按下手环上的报警按钮,就可通过低功耗蓝牙4.0通信技术,激活遇险人所携带的智能手机上的APP报警软件,并把GPS位置及现场声音信息迅速发送到预设的电话、邮箱,甚至可以直接拔打110等报警电话,为实现自救争取宝贵时间。实验结果表明,该系统功耗低、性能稳定可靠,具有一定的推广应用价值。
关键词:手环;Android手机;蓝牙4.0;Arduino;紧急呼救
引言
随着移动通信技术的迅猛发展,智能手机得到广泛普及与应用。除了基本的通话功能以外,智能手机已经成为物联网时代新型的终端节点。
目前,老人、妇女儿童外出时遇到抢劫、性侵等恶性事件时有发生。在此背景下,设计了一种基于Android智能手机的无线求救系统。该系统主要由手环和Android智能手机报警软件APP组成。其中,手环由低功耗蓝牙4.0无线通信模块和微控制器构成,通过蓝牙与携带者的Android智能手机保持连接状态。
1 系统功能与结构
本系统具体功能如下:
①手环通过低功耗的蓝牙4.0通信技术实现与智能手机的长时间相互连接,可以在不直接使用手机的情况下,及时有效地利用手机向外界发送求救信息。
②在系统中预设短信内容及收信人号码,使求救信息的发送变得更加方便、快捷、及时、有效。
③当智能手机APP报警软件启动后,系统能及时自动定位,并将GPS定位信息以短信的方式发送出去,同时开启手机内置的麦克风进行录音,并以邮件、微信、短信的形式把现场声音信息发送给预定收件人,为事后的调查提供有力证据。另外,APP报警软件也可以直接拨打预设好的联系人或110等报警电话。
其系统结构与工作原理如图1所示。
2 手环系统设计
手环主要实现报警信息的触发与智能手机的连接功能,主要由蓝牙4.0通信模块与低功耗单片机构成。
其中,蓝牙4.0将传统蓝牙、高速蓝牙和低功耗蓝牙技术融合在一起,这三个规格可以组合或者单独使用。蓝牙4.0规范的核心是低功耗技术,该技术的最大特点是使设备拥有超低的运行功耗和待机功耗,蓝牙低功耗设备使用一粒纽扣电池即可以工作一年之久。蓝牙4.0无线通信技术可广泛应用于对功耗有着严格要求的智能仪器仪表、可穿戴设备、无线传感器网络等众多领域。
2.1 Bluno Arduino开发板
为了降低系统功耗,减小手环尺寸,同时便于开发与测试,本文采用了集成蓝牙4.0通信模块的Bluno Arduino开发板来模拟蓝牙4.0可穿戴式手环,如图2所示。
以下是Bluno Arduino的技术参数:
◆微控制器:ATmega328;
◆BLE芯片类型:TI CC2540;
◆支持蓝牙HID;
◆支持通过AT指令调试蓝牙模组;
◆通过串口的透明通信;
◆USB升级BLE固件;
◆Bootloader:Arduino UNO;
◆兼容Arduino UNO的针脚接口,支持UNO扩展板。
2.2 Bluno蓝牙4.0通信程序原理
蓝牙4.0无线网络拓扑结构分为星型拓扑和广播组拓扑。蓝牙网络节点的类型可以分为主机、从机,也可以分为服务器、客户端,具体的配置由对应的配置文件决定。
手环与Android手机蓝牙4.0通信采用了星型拓扑结构,蓝牙节点设备以广播的形式发送设备的IEEE地址,手环作为从机等待连接;Andr oid智能手机作为主机,发起建立网络连接的请求。集中器设备扫描发现节点设备并与之建立连接的流程如图3所示。
2.3 求救按钮检测程序
以下为Bluno Arduino开发板的求救按钮检测代码:
3 Android报警软件APP的实现
3.1 报警软件活动图与顺序图
当可穿戴手环上的求救按钮被按下后,携带者的智能手机上的APP报警软件能迅速打开GPS模块,并将定位信息及相应求救内容以短信的方式发送出去,同时开启手机内置的麦克风进行录音,并以邮件、短信的形式把现场声音信息发送给预定收件人。另外,APP报警软件也可以直接拨打预设好的联系人或110等报警电话。
图4为报警软件的活动图,图5是报警软件顺序图。
3.2 报警软件部分示例代码
Android手机蓝牙4.0网络建立的部分Java代码如下所示:
4 系统测试
4.1 系统硬件连接
在测试实验中,采用小米3作为测试样机(该手机配备了蓝牙4.0通信模块),采用Bluno Arduino开发板模拟可穿戴手环,详见图6。
4.2 测试示例
主要测试了GPS定位、短信发送、现场录音与邮件发送等。限于篇幅,本文只给出求救短信的发送测试界面,如图7所示。
经过多次反复地测试与实验表明,基于蓝牙4.0手环,以Android手机APP报警软件为核心的个人安全报警系统具有功耗低、实时性好、稳定可靠等特点。
结语
本文讨论的个人安全报警系统主要针对外出的老人、妇女、儿童等。在突然遇到危险时(抢劫、性侵害、重症等),往往没有足够时间拿出随身携带的手机来拨打求救电话,因而使用手环上的报警按钮来启动手机APP软件报警系统,能及时有效、隐蔽地传递求救信息,为实现自救争取宝贵时间。另外,手环通过低功耗的蓝牙4.0通信技术,可以实现与智能手机的长时间相互连接,保证了系统的可用性。
